Заголовок сообщения: Asus Z97-K rev 1.05 dump bios
Добавлено: 14 авг 2017, 15:49
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08 Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
материнская плата с прошивкой биоса под процессор Haswell, Был оригинальный дапма с ним пост коды шли, после начал прошивать биос с программатором , по счастлвыой случайности оригинальный дамп сохранить не удалось , заливаю теперь с офф сайта коды не идут биос не читается , нужен оригинальный дамп для процессора Hswell , или другое решение проблемы, кто может помогите )
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-K rev 1.05 dump bios
meverik
Добавлено: 14 авг 2017, 19:39
Зарегистрирован: 11 май 2012, 16:08 Наличности на руках: 9.22 Сообщения: 41 Откуда: Евпатория
Вообще скачиваете последний BIOS в архиве с оффсайта. Распаковываете сам архив. Скачиваете WinHex, желательно на русском - вам удобнее будет. Открываете асусовский распакованный CAP файл с помощью этого самого WinHex. И сверху отрезаете блок, что бы у вас остался файл 8 388 608 байт. Это и будет ваш BIOS. Причём официальный.
_________________ Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
sensey
Добавлено: 03 сен 2017, 19:12
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 45.28 Сообщения: 413 Откуда: Одеса-мама
Вообще можна сделать проще и надежнее. Скачать САП файли с офф. Скачать UEFItool. Открыть наш файл в програме и сделать Save body only. Программа сама обрежет все что нужно. На выходе будет файлик ровно 8Мб. Кому лень искать добавил файлик программы.
stefanel1989
Добавлено: 19 янв 2018, 22:50
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 17:07 Наличности на руках: 44.02 Сообщения: 36 Откуда: Italia
Такая же материнка такая же проблема у меня было так тоже после прошивки биос материнка не включалась потом много игрался и в конце решил записать флэшку биоса И потом сразу прочесть и заметил что она не записывается в начале решил проблему поменяв флэшку биоса!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 47
