Текущее время: 29 сен 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Asus Z97-K rev 1.05 dump bios
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:49
материнская плата с прошивкой биоса под процессор Haswell,
Был оригинальный дапма с ним пост коды шли, после начал прошивать биос с программатором , по счастлвыой случайности оригинальный дамп сохранить не удалось , заливаю теперь с офф сайта коды не идут биос не читается , нужен оригинальный дамп для процессора Hswell , или другое решение проблемы, кто может помогите )
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z97-K rev 1.05 dump bios
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 16:15
Пробуйте! Заведется, если в биосе дело.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 19:39
Вообще скачиваете последний BIOS в архиве с оффсайта.
Распаковываете сам архив.
Скачиваете WinHex, желательно на русском - вам удобнее будет.
Открываете асусовский распакованный CAP файл с помощью этого самого WinHex.
И сверху отрезаете блок, что бы у вас остался файл 8 388 608 байт.
Это и будет ваш BIOS.
Причём официальный.
Умный в гору не пойдёт. Он её прокопает!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:12
Вообще можна сделать проще и надежнее. Скачать САП файли с офф.
Скачать UEFItool. Открыть наш файл в програме и сделать Save body only.
Программа сама обрежет все что нужно. На выходе будет файлик ровно 8Мб. :ti_pa:
Кому лень искать добавил файлик программы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:50
Такая же материнка такая же проблема у меня было так тоже после прошивки биос материнка не включалась потом много игрался и в конце решил записать флэшку биоса И потом сразу прочесть и заметил что она не записывается в начале решил проблему поменяв флэшку биоса!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dump от Asus Z97-AR rev.1.0
в форуме Asus
Intools
18 июн 2018, 11:51
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
25390
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme3 срочно нужен BIOS
в форуме ASRock
KvazarDead
18 июл 2017, 10:10
msozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Fatal1ty Z97 Killer BIOS
в форуме ASRock
MMCpAJ
2569
18 фев 2019, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z97-G43 Ищу Дамп BIOS
в форуме MSI
masterdums
1661
20 янв 2022, 19:24
masterdums Перейти к последнему сообщению
