Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Asus P8B75-M LX, r1.02 - не стартует Добавлено: 10 янв 2018, 01:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Приветствую всех! Мать Asus P8B75-M LX, r1.02 не стартует - при нажатии на PS_ON дёргает кулером и выключается. Не могу пока разобраться, почему O_PWROK подымается на 4мс. BIOS шился. Пару раз даже плата стартовала и показывала картинку. Вложение: screenshot.png
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-M LX, r1.02 - не стартует Добавлено: 10 янв 2018, 12:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
что-то очень интересное происходит )) думаю причина не в кратковременном появлении O_PWROK. он пропадает, как только идет на хаб, и по фронтам можно увидеть что снимается SLP и одновременно с ним пропадает O_PWROK. думаю проблема в PCH, на данном этапе должен появится стабильный DRAMPWROK (он есть на пару мкс), а вместо этого пропадают SLP. (это если нет короткого нигде по питаниям, которое может уводить в защиту блок питания) кстати, не появляется S_MEPWROK, который должен быть еще раньше, чем O_PWROK (если верить повер сиквенсу от асуса)
