Текущее время: 22 ноя 2024, 08:15
Rpetrovich
Заголовок сообщения: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 03 авг 2017, 10:11 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
M5A97 evo rev1.01 Взял плату в ремонт после другого начинающего мастера. На данном этапе не поднимаются часть напряжений, а именно нет питания +1,1VNB, похоже что контроллер RT8100 не стартует из отсутствия напряжения +1,2VHT (через транзисторы попадает на 10ю ногу RT8100, что то вроде enable). +1,2VHT вырабатывается линейником из +1,5VDUAL которое в норме. +1,5VDUAL проходит через два полевика на выходе получаем 1,2в. Полевиками управляет операционник, на один из входов операционника должно поступать опорное напряжение 1,2в с 26-й ноги микросхемы TPU, но там 0в. TPU диодной прозвонкой звонится нормально, КЗ также нет. Ещё три опорных напряжения для других регуляторов исправно поступают с TPU. Теперь вопрос, выходы опорных напряжений являются программируемыми, или это жестко заданные источники. Если программируемые, то виновником может быть прошивка флешки рядом с TPU, если у кого есть такая прошивка прошу поделится.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 08 авг 2017, 21:41 |
С напряжением +1,2VHT разобрался, опорное напряжение с TPU подсаживал мультиконтроллер, подняв ногу на мульте запустил напряжения +1,2VHT, далее запустился шим +1,1VNB. Плата пока не стартует, не запускается шим процессора, поменяю мульт, и посмотрим...
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 02 янв 2018, 15:33 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 10.61
Rpetrovich писал(а): С напряжением +1,2VHT разобрался, опорное напряжение с TPU подсаживал мультиконтроллер, подняв ногу на мульте запустил напряжения +1,2VHT, далее запустился шим +1,1VNB. Плата пока не стартует, не запускается шим процессора, поменяю мульт, и посмотрим... Здравствуйте. Как разрешилась проблема ? имею такую же плату с таким же симптомом. Поднял так же 19 ногу на мульте, и напряжение +1,2VHT поднялось, но +1,5VDUAL аж до 1,8В, а +1,2VHT до 1,5 В. Север запитался. ЦП 1.2в подается. Посткоды не идут.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 02 янв 2018, 16:45 |
seminenko писал(а): Чужая тема, но мульт все равно менять придется Мульт был заменен изменений нету. История платы такова. Возле TPU на выводе SMB1 DATA перегорела дорожка (восстановленная), связь с шимом, он тоже сгорел визуально, и был заменен. TPU, и оба моста заменены. Но симптомы такие же как и описывает автор темы.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 02 янв 2018, 17:55 |
seminenko писал(а): Прошивка TPU делалась? Нету балов для скачивания с ресурса.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 02 янв 2018, 18:06 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Deeloc писал(а): Нету балов для скачивания с ресурса. сбросил в личку
Rpetrovich
Заголовок сообщения: M5A97 R2.0 Rev 1.00 не стартует. Добавлено: 09 май 2018, 21:05 |
Есть в работе две M5A97 R2.0 Rev 1.00 никак не могу поднять, времени ушло на них уйма, но забрасывать не хочу. Также есть рабочий экземпляр для сравнения. Платы ведут себя одинаково, все напряжения поднимаются, проходит стартовая последовательность но в итоге плата не стартует, на биосе тишина. На платах заменены север и юг на проверенные рабочие, на одной плате заменен слот процессора, также подкидывал с рабочей платы мульт и TPU, те что стояли на платах оказались исправные. Биосы тоже менял местами все рабочие. Генерация на всех кварцах есть. Не знаю может я что-то упускаю, может есть смысл повыпаивать периферию, LAN, звук и USB 3.0. Еще не трогал микросхемы завязанные на BIOS, там стоит контроллер с маркировкой BIOS и флешка. P.S. Платы хоть и одной ревизии 1.00 но есть отличия в применяемых конденсаторах под слотом процессора и возле звукового чипа.
Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 09 май 2018, 22:47 |
Смысл закрывать тему и писать, что пошла на доноры, и тут же открывать новую тему по этой же плате? Слил в одну, незачем их плодить.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU Добавлено: 09 май 2018, 23:37 |
А я смотрю куда тема делась. Платы разные, ну да ладно. User1975 писал(а): И что значит проверенные мосты? Чипы для проверки запаивал в заведомо рабочую плату.
