Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:11
M5A97 evo rev1.01 Взял плату в ремонт после другого начинающего мастера.
На данном этапе не поднимаются часть напряжений, а именно нет питания +1,1VNB, похоже что контроллер RT8100 не стартует из отсутствия напряжения +1,2VHT (через транзисторы попадает на 10ю ногу RT8100, что то вроде enable). +1,2VHT вырабатывается линейником из +1,5VDUAL которое в норме. +1,5VDUAL проходит через два полевика на выходе получаем 1,2в. Полевиками управляет операционник, на один из входов операционника должно поступать опорное напряжение 1,2в с 26-й ноги микросхемы TPU, но там 0в. TPU диодной прозвонкой звонится нормально, КЗ также нет. Ещё три опорных напряжения для других регуляторов исправно поступают с TPU.
Теперь вопрос, выходы опорных напряжений являются программируемыми, или это жестко заданные источники. Если программируемые, то виновником может быть прошивка флешки рядом с TPU, если у кого есть такая прошивка прошу поделится.
 Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 17:05
Прошивку посмотрю, если есть вечером скину
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:28
Вот прошивка TPU с этой платы, пробуй.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 08:45
Спасибо за прошивку. Дело оказалось не в TPU, после замены TPU 1.2 опорного не появилось, а вот после отключения этой цепи от TPU напряжение появилось. Буду дальше смотреть, в цепи остается операционник PU800 и один транзистор.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:41
С напряжением +1,2VHT разобрался, опорное напряжение с TPU подсаживал мультиконтроллер, подняв ногу на мульте запустил напряжения +1,2VHT, далее запустился шим +1,1VNB. Плата пока не стартует, не запускается шим процессора, поменяю мульт, и посмотрим...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:33
Здравствуйте. Как разрешилась проблема ? имею такую же плату с таким же симптомом. Поднял так же 19 ногу на мульте, и напряжение +1,2VHT поднялось, но +1,5VDUAL аж до 1,8В, а +1,2VHT до 1,5 В. Север запитался. ЦП 1.2в подается. Посткоды не идут.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:58
Чужая тема, но мульт все равно менять придется
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:45
Мульт был заменен изменений нету.
История платы такова. Возле TPU на выводе SMB1 DATA перегорела дорожка (восстановленная), связь с шимом, он тоже сгорел визуально, и был заменен. TPU, и оба моста заменены. Но симптомы такие же как и описывает автор темы.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 15:48
Прошивка TPU делалась?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:55
Нету балов для скачивания с ресурса.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 17:06
сбросил в личку
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:42
Плата пошла в итоге в доногры
 Заголовок сообщения: M5A97 R2.0 Rev 1.00 не стартует.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 20:05
Есть в работе две M5A97 R2.0 Rev 1.00 никак не могу поднять, времени ушло на них уйма, но забрасывать не хочу. Также есть рабочий экземпляр для сравнения.
Платы ведут себя одинаково, все напряжения поднимаются, проходит стартовая последовательность но в итоге плата не стартует, на биосе тишина.
На платах заменены север и юг на проверенные рабочие, на одной плате заменен слот процессора, также подкидывал с рабочей платы мульт и TPU, те что стояли на платах оказались исправные. Биосы тоже менял местами все рабочие. Генерация на всех кварцах есть.
Не знаю может я что-то упускаю, может есть смысл повыпаивать периферию, LAN, звук и USB 3.0.
Еще не трогал микросхемы завязанные на BIOS, там стоит контроллер с маркировкой BIOS и флешка.
P.S. Платы хоть и одной ревизии 1.00 но есть отличия в применяемых конденсаторах под слотом процессора и возле звукового чипа.
 Заголовок сообщения: Re: M5A97 R2.0 Rev 1.00 не стартует.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 21:39
Ну если дело дошло до замены сокета и мостов, до следует снять периферию сеть-звук-контроллер USB 3.0 и смотреть на POST коды. И что значит проверенные мосты?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 21:47
Светлая память
Светлая память
Смысл закрывать тему и писать, что пошла на доноры, и тут же открывать новую тему по этой же плате? Слил в одну, незачем их плодить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 22:37
А я смотрю куда тема делась. Платы разные, ну да ладно.
Чипы для проверки запаивал в заведомо рабочую плату.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 07:32
:sh_ok: :wo_ol: вапчета сначала периферию смотрят, а уже потом до мостов и сокетов добираются.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:01
Просветите как вы периферию смотрите, визуально дырок нет, нагрева нет, надо прозванивать какие-то линии?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:04
Лудше снимать, делов на 5 мин
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 21:32
Занялся сегодня платами. Поснимал звук и сеть, ещё перекинул флешку TPU и вторую флешку Биоса, не помогло, так в слепую можно всё плату перепаять, а в итоге окажется где то сколотый резистор. Нужна метода проверки сигналов, чтобы выявить почему не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:42
Ещё раз промерял осциллографом сигналы, вот что получается, на рабочей плате H_CPURST# при старте поднимается потом проседает на мили секунду и опять поднимается, а на нерабочей плате этот сигнал просто поднимаеться. H_CPURST# вырабатывает южный мост пин LDT_RES#, юг рабочий запаян но почему он не дает ресет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:32
Прикупил ddr тестер, оказалось слот я заменил неудачьно, сажал на 0.6 шары, надо было наверное на 0.7 сажать, заменю слот и отпишу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 09:20
Пересадил слот на 0,7-е шары на плате в которой изначально был поврежден слот, плата заработала.
Осталось разобраться со второй платой, ddr тестер по ней замечаний не имеет, но может не контачить пин не отвечающий за память, попробую отреболить слот на свинец, посмотрим будет ли результат.
 Заголовок сообщения: Re: M5A97 evo rev1.01 проблема TPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:01
На второй плате также оказался слот. После ребола слота плата стартонула.
слот на этой плате был визуально в хорошем состоянии, DDR тестер не показал никаких отвалов, но всё таки что-то неконтачило. Когда уже отпаял слот и рассматривал его под микроскопом заметил области с каким-то загрязнением похожим на застывший флюс, может в этом была проблема, а может и какой-то шар был плохо припаян с завода и отвалился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump TPU на материнскую плату ASUS M5A97 EVO R2.0
в форуме Asus
Seraphim071
23 фев 2021, 23:35
Seraphim071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A99X EVO rev1.01 дамп флеш TPU
в форуме Asus
Rpetrovich
12 окт 2017, 19:59
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 LE R2.0 ищу дамп TPU
в форуме Asus
Mirco
6012
05 мар 2018, 14:22
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A88TD-V EVO/USB3 прошивка TPU
в форуме Asus
dikabraz
14 мар 2020, 02:58
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8p67 evo нужен дамп tpu
в форуме Asus
aweman
21 мар 2024, 03:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
