Текущее время: 21 июн 2024, 09:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
wwwxxx
Заголовок сообщения: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 10:31 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 23.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: UA
Прошу помощи ,скиньте пожалуйста на почту wladimir970@gmail.com дамп биоса этой платы, не хватает сообщений для скачивания. Исчез мак адрес. Востановить ничем не смог. Спасибо. Снятый дамп прилагаю.
![](images/spacer.gif) |
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 20:01 |
bojfriend писал(а): Мак можете прошить после. Вот только вчера столкнулся с проблемой левого мака. Обычно после прошивки программатором проблем не возникало никаких. Максимум что вы получите после прошивки и нулевого мака это неработающую сеть. Чужой мак иногда тоже становится виновником неработающей сети Так в этом именно и причина-работает абсолютно всё, кроме сети-ошибка 10-чип сети менял=ошибка 10, мак адрес 00 00 00 00 00 000 0000000, драйвер не ставится с этой ошибкой.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 21:16 |
igils писал(а): К своему чипу ---8111--эти утилиты не помогли, пробовал утилиту от Асуса, из под дос, выкидывает ошибку, утилита dmi236 отрабатывает как надо, но перезагрузившись после доса опять мак 000000000
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 22:27 |
com77 писал(а): У вас наклейка с мак-ом на плате сохранилась ? Можете скинуть сюда мак ? Наклейка на LPT есть, я с неё пробовал прописать через dmi236, но не судьба, вот фото скину только завтра после 8.00,-на работе. (1 час между сообщениями""для начинающих"" немного напрягает) Ответить Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2019, 22:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
wwwxxxУ меня 2 подобных платы сейчас в наличии (желтый текстолит), правда флешка чуть меньше. Наклейки есть на LTP, на ATX и IDE разъемах, мак 12 символов. И на LTP и на ATX разные 12 символов, но тот что на ATX больше похож МАК ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) Пишите сразу все что найдете, я попробую найти это в вашем дампе. Мак в биосе прописывается по двум адресам (в двух местах).
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2019, 11:29 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53095_1713197844.png) |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,302.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1753 Откуда: Moscow
Mac- адрес на первой фотке 20CF30B69DF8 . Вот тут небольшая "портянка" по Мас-адресам известных производителей железа.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2019, 12:43 |
Ваш МАК адрес - 20CF30B69DF8 На этой плате он в одном месте, 30 пар (60 символов) после AMIBIOSC0800 - этот вывод я сделал на основе своей рабочей платы: Asus P5LD2-X/1333 (наклейка с маком на ATX) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=RYCD) Сделал: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=O69R) Биос взял в с оф.сайта, сравнивал с вашим дампом - там плюсом абракадабра Во общем пробуйте:
Последний раз редактировалось com77 27 фев 2019, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2019, 14:53 |
Если нет, то пробуйте утилитами: MACToolhttp://www.asrock.com/support/Download/MACTool.aspDMI236.EXEbt.exe
У Asus P5LD2-X/1333 адрес все-таки прописан в двух местах 30 пар (60 символов) в виде текста и чуть ниже в виде хекса, надо добавить пожалуй)) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=8F61) Да, на более новых платах он в двух местах в хексе, вообще-то прописывать надо в виде хекса. Во общем добавил через 89 пар еще и в виде хекса. Продублировал на почту.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2019, 10:52 |
Всё получилось, но обо всём по порядку. Прошивал биос тремя файлами предоставленными -com77 и BMA -результат прежний, ещё раз зашил первый файл от com77 и прогой dim236 ещё раз прописал свой MAC ( который уже был там прописан вручную) и MAC прописался, ошибка 10 исчезла , драйвер установился, но.....начальный ip в Эвересте отобразился как на фото, при этом система неполадок не обнаружила, подумал-чип, перепаял на прежний, переустановил виндовс -то же самое, -причина оказалась банальной-повреждён кабель (мой недостаток опыта), после замены кабеля всё стало на свои места, интернет появился. Но эксперименты на этом не закончились. Прошил голый биос от асуса и через dmi236 прошил свой (но правильный) MAC который на IDE, -всё заработало правильно. Причиной оказалась моя невнимательность. Я пытался прошить A9M0ADO24475 (номер который на LPT) при этом не сообразив что буквы М нет в шестнадцатиричной системе и DMI236 прописывала нули. Рабочий снятый дамп прилагаю. СОМ77 был прав, мак прописывается в двух местах прошивки-так и подтвердил HEX редактор.Откликнувшимся-спасибо.
