Текущее время: 28 сен 2024, 12:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:31
Прошу помощи ,скиньте пожалуйста на почту wladimir970@gmail.com дамп биоса этой платы, не хватает сообщений для скачивания. Исчез мак адрес. Востановить ничем не смог. Спасибо. Снятый дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL SE 2,02G ----ДАМП БИОС
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 10:33
На оф.сайте посмотрите
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:45
Вы наверное не совсем понимаете о чём речь, на оф сайте прошивка без мак адреса, там его и не должно быть ,так как он индивидуален.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:57
Мак можете прошить после. Вот только вчера столкнулся с проблемой левого мака. Обычно после прошивки программатором проблем не возникало никаких. Максимум что вы получите после прошивки и нулевого мака это неработающую сеть. Чужой мак иногда тоже становится виновником неработающей сети
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:01
Так в этом именно и причина-работает абсолютно всё, кроме сети-ошибка 10-чип сети менял=ошибка 10, мак адрес 00 00 00 00 00 000 0000000, драйвер не ставится с этой ошибкой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:37
1. Эти пакеты пробовали? - https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp
2. утилитой dmi236.exe? - http://www.rom.by/forum/Problema_s_sete ... M-_REShENO
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 20:45
Если чип сети rtl8102/8103, то используйте утилиту dmi236. Утилиты от асрока не помогут
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:16
К своему чипу ---8111--эти утилиты не помогли, пробовал утилиту от Асуса, из под дос, выкидывает ошибку, утилита dmi236 отрабатывает как надо, но перезагрузившись после доса опять мак 000000000
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:20
wwwxxx
У вас наклейка с мак-ом на плате сохранилась ?
Она на разъеме ATX. Можете скинуть сюда мак ?
Попробую вам вписать..
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:27
Наклейка на LPT есть, я с неё пробовал прописать через dmi236, но не судьба, вот фото скину только завтра после 8.00,-на работе. (1 час между сообщениями""для начинающих"" немного напрягает)
Ответить
Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже. Минимальное время разрыва между сообщениями для вновь зарегистрированных пользователей составляет 1 час
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 22:48
wwwxxx
У меня 2 подобных платы сейчас в наличии (желтый текстолит), правда флешка чуть меньше.
Наклейки есть на LTP, на ATX и IDE разъемах, мак 12 символов.
И на LTP и на ATX разные 12 символов, но тот что на ATX больше похож МАК :hi_hi_hi:
Пишите сразу все что найдете, я попробую найти это в вашем дампе.
Мак в биосе прописывается по двум адресам (в двух местах).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 23:48
Вот картиночка :-):
Прописываем свой МАС в текстовом поле где ХХХ , потом то ж самое где 000 в HEX Если я ничего не попутал - этого достаточно . :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:17
com77
фото всех наклеек на плате, буду благодарен если поможет
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 10:20
Попробовать надо тот, что на колодке ide.
---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ----------
Утилиты от асрока нужно пробовать с версии 1.61 и новее.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:29
Mac- адрес на первой фотке 20CF30B69DF8 . Вот тут небольшая "портянка" по Мас-адресам известных производителей железа.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 12:43
Ваш МАК адрес - 20CF30B69DF8
На этой плате он в одном месте, 30 пар (60 символов) после AMIBIOSC0800 - этот вывод я сделал на основе своей рабочей платы: Asus P5LD2-X/1333 (наклейка с маком на ATX)
Сделал:
Биос взял в с оф.сайта, сравнивал с вашим дампом - там плюсом абракадабра :-)
Во общем пробуйте:
Последний раз редактировалось com77 27 фев 2019, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 12:50
Ну и моё изделие попробуйте , это с вашего же дампа .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 12:58
Ребятки! Спасибо всем кто помогает, но я не вижу ваших файлов, нет у меня этих долбаных 15 сообщений, поэтому и просил в первом посте если можно на почту. спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:05
Отправил свой и от com77 . Проверяйте .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:53
Если нет, то пробуйте утилитами:
MACTool
http://www.asrock.com/support/Download/MACTool.asp
DMI236.EXE
bt.exe
У Asus P5LD2-X/1333 адрес все-таки прописан в двух местах :hi_hi_hi:
30 пар (60 символов) в виде текста и чуть ниже в виде хекса, надо добавить пожалуй))
Да, на более новых платах он в двух местах в хексе, вообще-то прописывать надо в виде хекса.
Во общем добавил через 89 пар еще и в виде хекса.
Продублировал на почту.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 15:49
Буду пробовать все варианты, результат предоставлю сюда.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:52
Всё получилось, но обо всём по порядку. Прошивал биос тремя файлами предоставленными -com77 и BMA -результат прежний, ещё раз зашил первый файл от com77 и прогой dim236 ещё раз прописал свой MAC ( который уже был там прописан вручную) и MAC прописался, ошибка 10 исчезла , драйвер установился, но.....начальный ip в Эвересте отобразился как на фото, при этом система неполадок не обнаружила, подумал-чип, перепаял на прежний, переустановил виндовс -то же самое, -причина оказалась банальной-повреждён кабель (мой недостаток опыта), после замены кабеля всё стало на свои места, интернет появился. Но эксперименты на этом не закончились. Прошил голый биос от асуса и через dmi236 прошил свой (но правильный) MAC который на IDE, -всё заработало правильно. Причиной оказалась моя невнимательность. Я пытался прошить A9M0ADO24475 (номер который на LPT) при этом не сообразив что буквы М нет в шестнадцатиричной системе и DMI236 прописывала нули. Рабочий снятый дамп прилагаю. СОМ77 был прав, мак прописывается в двух местах прошивки-так и подтвердил HEX редактор.Откликнувшимся-спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5KPL-AM in/roem/si rev.1.02G Не видит процессоры 45нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Jack79
30
9998
01 окт 2017, 15:17
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а
в форуме Asus
DHA3196
4821
15 фев 2017, 00:06
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-NM Rev 1.02G дамп биос
в форуме Asus
asa_2014
2467
18 фев 2017, 21:33
antantnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-AM нет инита, не читает биос.
в форуме Asus
Русич
17 окт 2016, 15:42
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p5kpl-am se не входит в биос
в форуме Asus
sergey_777-s
1119
12 ноя 2023, 09:44
Morant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
