Текущее время: 21 июн 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Asus P9X79 WS TPU
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 02:31
Материнская плата Asus P9X79 WS.
Вопрос о том ТПУ тут с прошивкой или нет ? Заказать из китая микросхему ? или нет смысла так как программировать не смогу ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS TPU
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 05:56
да,EPF035 прошивать дампом надо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:34
На эти вопросы можете только вы сами ответить :) Если хотите поэкспериментировать, то
обратите внимание на этот пост от megik.
Там вложенный образ EPF035 можно (попробовать) взять за основу и скомбинировать с образом, взятым из прошивки БИОС. Позже вложу.
Программу для прошивки погуглить. Возможно, все получится.
Или можно проще. Как я понимаю, прошитые нужной прошивкой контроллеры здесь на форуме продаются.
Последний раз редактировалось roman555 18 июн 2019, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:47
с китая в основном все микросхемы идут без прошивки, но если она там и будет то мне кажется лучше перепрошить на нормальную и проверенную
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 22:06
Если с прошивкой - значит микросхема б/у, что может быть совсем не плохо, в случае когда сдампить рабочую прошивку неоткуда. На ее базе, с большой вероятностью, можно будет собрать подходящую для ремонтируемой материнской платы прошивку irog контроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU
в форуме Asus
tolik-psk
27
6062
23 янв 2022, 17:10
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2
в форуме Asus
yellowfox
2346
30 ноя 2021, 22:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 rev.1.01
в форуме Asus
DarkNight2015
3200
21 дек 2016, 17:04
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается
в форуме Asus
zona-zona
4692
03 фев 2017, 03:14
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 LE восстановление после аварии на Vcore
в форуме Asus
technicien
02 ноя 2016, 23:23
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
