Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Asus P9X79 WS TPU
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 01:31
Материнская плата Asus P9X79 WS.
Вопрос о том ТПУ тут с прошивкой или нет ? Заказать из китая микросхему ? или нет смысла так как программировать не смогу ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P9X79 WS TPU
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 04:56
да,EPF035 прошивать дампом надо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:34
На эти вопросы можете только вы сами ответить :) Если хотите поэкспериментировать, то
обратите внимание на этот пост от megik.
Там вложенный образ EPF035 можно (попробовать) взять за основу и скомбинировать с образом, взятым из прошивки БИОС. Позже вложу.
Программу для прошивки погуглить. Возможно, все получится.
Или можно проще. Как я понимаю, прошитые нужной прошивкой контроллеры здесь на форуме продаются.
Последний раз редактировалось roman555 18 июн 2019, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:47
с китая в основном все микросхемы идут без прошивки, но если она там и будет то мне кажется лучше перепрошить на нормальную и проверенную
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:06
Если с прошивкой - значит микросхема б/у, что может быть совсем не плохо, в случае когда сдампить рабочую прошивку неоткуда. На ее базе, с большой вероятностью, можно будет собрать подходящую для ремонтируемой материнской платы прошивку irog контроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU
в форуме Asus
tolik-psk
27
10274
23 янв 2022, 16:10
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2
в форуме Asus
yellowfox
3648
30 ноя 2021, 21:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
6002
09 дек 2016, 15:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 Sabertooth rev1.02 Нет Vcore
в форуме Asus
sensey
11 сен 2017, 00:57
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. не всегда выводит изображение. Пост-код 94
в форуме Asus
gitas
6941
13 фев 2023, 13:26
technodetroit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
