Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: h110m-k rev. 1.02 В рецикле
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:42
Пришла ко мне мать с диагнозом не включается. Имеем по факту:
- цепь питания встроенного видла не робит(пробит драйвер NCP81166A по lgate). до меня уже пытались поднять плату, но диагностику не совсем точно провели. меняли транзисторы в цепи питания встроенного видео.
- пробита есд защита по двум портам юсб(оба по дата+), снял ее
- пробита есд защита по порту vga, снял ее.
- паялись транзисторы одной из фаз процессора.
- подозрительно низкое сопротивление в цепи vbat 30кОм. Сейчас померил, вроде нормализовалось 469кОм. Странный момент. Но батарейка родная не просажена.
- дата линии юсб в порядке.
Первоначальное поведение было такое: что со встройкой, что дискретным видео плата включалась и выключалась в рецикле. В процессе диагностики стала через раз реагировать на кнопку включения. Чтобы не насиловать процессор перезагрузками посадил пин проца sktocc# на землю. Плата стала реагировать на кнопку каждый раз. Напряжения поднимаются все. Снял транзисторы и драйвер с цепи питания видла. Дальше проверил все фазы питания процессора. Работают все. Сигналы все чистые, правильной формы.
Теперь что имеем в данный момент. После снятия пробитых есд и снятия цепи питания видла плата стала включаться. Загрузил винду, проверил все устройства(все исправны). Поставил в тест в аиде, чтобы уже, если вылезут проблемы, то думать, что делать дальше. При тесте плата ушла в перезагруз. И после этого вернулась почти в первоначальное состояние. После сброса биоса плата включается и появляется изо с логотипом. Но при переходе в биос с помощью клавы или автоматически платой пропадает изо. Плата уходит в перезагруз и начинает ресетиться в рецикле. биос шился с оф.сайта с обрезкой cap файла. Надо восстановить цепь питания видла, но нет подходящего драйвера. Точнее не совсем подходящего NCP81166 без литеры "А". Шимка asp1401b. В данный момент исследую цепь питания процессора. При вставленном процессоре работает одна фаза из трех, оставшиеся две сразу после включения вырубаются. Работающая фаза немного подозрительна. Шим сигнал корявенький. Буду дальше ща копать, мб, что-то найду криминального.
А так мысли почти закончились. С клиентом уже согласовал возврат без ремонта. Но самому уже чисто из спортивного интереса хочется разобраться, что да как.
Что скажите, Господа?
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: h110m-k rev. 1.02 В рецикле
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:47
Сеть не убита?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:50
Нет. Рабочая. Все устройства при загрузке винды проверены. Ничего не греется на плате
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
забыл еще спросить по поводу разницы в драйверах. по даташиту не совсем понял смысла отличия. как я понял, оно отличается только в этом
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 15:06
По хабу на смд кондерах по 1.05V и 3.3V сопротивления посмотрите...
На 1151 если хаб приплыл vcore не поднимется:
viewtopic.php?f=224&t=79305&hilit=%2A1151+%D0%BD%D0%B5%D1%82+vcore%2A
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 15:15
1.05 - 150 Ом
3.33 - 8 кОм.
Да я думаю, что дело не в хабе. что-то другое виновато.
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
при рецикле пачка импульсов опроса биоса проходит
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 15:37
Bios с офсайта прошить, флешку, на всякий случай, заменить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 15:55
bojfriend
Ближе к концу списка :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 15:59
дали бы ссылки на даташиты, без буквы А нашёл, а с А нет, чтобы детально сравнить, а так, если вы обнаружили разницу только в OVP такую, то на это можно закрыть глаза
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:07
com77
Как я понимаю, если бы плата не вышла бы в готовность по сиквенсу, то обращения к биосу бы отсутствовали. Или я е прав, изменилось что-то в новых платформах?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/782815/ONSEMI/NCP81166MNTBG.html
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:43
Не внимательно прочел, сорри :hi_hi_hi:
Имхо переферию проверять, судя по выше описанному..
Вплоть до PS/2
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:48
com77
Плата включается без всего лишнего. Если включить без клавы, то плата сама заходит в биос. По крайней мере, заходила, когда она еще грузила винду. Стоит только проц, 1 плашка озу и видюха(пробовал две видюхи).
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:50
bojfriend
Поведение характерное, надо копать глубже))
Тем более здесь и по юсб и по вга прилетало.....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:52
А что изначально с ней произошло известно, с чего началось все?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 16:56
com77
благодарю, друг. вторая есд на vga умерла. ее проверял, все норм было.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
ща восстановлю цепь питания видеядра и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
prince
в офисном системнике мать трудилась. в один прекрасный момент перестала включаться.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд: ----------
драйвер NCP81166A заменил на NCP81166. плата включилась и выдала изо со встройки. так было пару раз. потом опять вернулось все на обратно. с дискретной видюхой пашет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:22
судя по даташиту - отличие в срабатывании защиты по перенапряжению на выходе и всё, так что замена должна работать, ну только в случае здыхания транзисторов выходное напряжение срабатывания выше будет, что может пагубно повлиять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
ну и если была проблема с usb - то необходимо прозвонить data+- каждого порта и сравнить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:28
armagon
Юсб проверены и работают. Плата на тестах сейчас. С дискретной видюхой работает
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:35
проверьте ещё раз шимку на предмет пробития lgate, может и не пробита оказаться, просто было напряжение остаточное на ней или транзисторе.
и так как себя ведёт без внешней видекарты? что с питанием видео встроенного?
 Заголовок сообщения: Re: h110m-k rev. 1.02 В рецикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:56
Да я забил на встроенное видео. Поставил транзисторы, запаял драйвер. Пару раз плата выдала изо, заходил в биос. Но когда попробовал загрузить винду, то плата уходила в перезагруз. А через несколько таких перезагрузок плата опять вернулась в состояние циклического ресета. Поэтому, дабы избежать плохих последствий в случае неправильной работы цепи питания видеоядра, решил снова все снять. Плата работает и хрен с ней. Лучшее - враг хорошего. Оставлю все как есть, плата хоть работает. Пока что вроде бы без глюков.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:11
bojfriend
Тама (обвел красным) что за чип ? :-):
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:43
ЦАП для VGA разъема. В нем из цифры делается аналог.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:47
Вот я про тоже :a_g_a:
Не там ли "собака порылась")))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h110m-s2h в рецикле, без памяти пищит
в форуме Gigabyte
Lost code
29 фев 2024, 23:45
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды.
в форуме Gigabyte
fatrap
21
4776
03 окт 2019, 10:27
fatrap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.2) нет vcore, в рецикле.
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
06 дек 2020, 21:48
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H61M-DS2 (rev. 2.2) в рецикле
в форуме Gigabyte
GrGosha
2288
22 мар 2021, 19:26
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) В рецикле
Zhanbolat
1734
26 июн 2021, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 29
