Текущее время: 21 ноя 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 12:57
материнка ASUS P8Z77-V LX
попала после другого мастера, было частично разобрано питание VCCSA, восстановил, кодов сначала не было, скачал биос с сайта асус, обрезал CAP2BIN, зашил, коды пошли после 3 рестартов, теперь встает на POST A0, предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия клавы, пробовал USB и PS/2 клавы. Результат тот же.
примерно такая же ситуация была с P8B75-V после замены хаба. Так и не смог победить.
Прошу уважаемых ГУРУ направить в нужном направлении.
биос шил разных версий с сайта...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 13:42
Проверьте ЕСД защиту по портам
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 14:11
vova_w810i писал(а):
ЕСД защиту
проверена, ни на землю ни на 5в не звонится ни одна линия как USB так и PS/2.
защитные диоды по USB линиям в хабе звонятся все одинаково
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 14:18
ivan12000
По PCH1.05V и 3,3V сопротивления замерьте.
И сопротивление на clear cmos.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 15:36
com77
PCH1.05V - 30 Ом
3,3V_ATX - 800 Ом
И сопротивление на clear cmos. - (на 2 контакте перемычки CLRCMOS) - более 30МОм
контакт хаба VCCRTC - более 1,5МОм
генерация часиков без БП есть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 16:08
Снимите хоть с одного порта защиту ЕСД, вставте в тот порт юсб клаву и попробуйте зайти в биос.
При включении мамки на клаве моргали 3 светодиода?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:40
vova_w810i
снятие esd не дало результата.
3 светодиода не моргают на клаве при включении. Как и на аналогичной рабочей. Загорается numlock и не отключается. Ощущение, что мамка виснет
Может быть проблема в ME?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 12:14
У вас же одна флешка, с офф сайта биос нормальный, чистить МЕ не нужно.
Можете через утилиту AMIBCP, отключить в биосе юсб, сеть, звук, зашить и посмотреть поведение.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:29
vova_w810i
отключил. не помогло
с клавиатурой PS/2 моргают три светодиода, но потом все также..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:07
Мульт жив ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 16:42
felix2604
felix2604 писал(а):
Мульт жив ?
если мамка стартует, коды бегают. предполагаю, жив. замены пока нет
POWERGOODы все ОК
RESETы никакие не висят
Какое напряжение должно быть на:
S_SATA3RBIAS,
S_SATA3COMP
S_SATACOMP
S_USBRBIAS
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 26 секунд: ----------
Всем спасибо за участие.
Плата ожила после восстановления резистивного делителя контроля 5V возле мульта. Резистор верхнего ключа был в обрыве
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нажать на "спасибо" впадлу?
в форуме Беседка
montekristo
14
2143
22 мар 2020, 00:38
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung m2022W требует всегда нажать WPS
se95
18 июн 2021, 17:52
se95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку, ни
в форуме Xiaomi
dmitryboz21
3378
07 апр 2022, 18:58
Elit_Mobile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана
в форуме Samsung
Renchkal
4129
11 дек 2017, 13:50
1deliye2rapor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
