Текущее время: 24 май 2024, 11:51
ivan12000
Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия) Добавлено: 18 авг 2019, 12:57 |
Сообщения: 29 Откуда: березники
материнка ASUS P8Z77-V LX попала после другого мастера, было частично разобрано питание VCCSA, восстановил, кодов сначала не было, скачал биос с сайта асус, обрезал CAP2BIN, зашил, коды пошли после 3 рестартов, теперь встает на POST A0, предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия клавы, пробовал USB и PS/2 клавы. Результат тот же.
примерно такая же ситуация была с P8B75-V после замены хаба. Так и не смог победить.
Прошу уважаемых ГУРУ направить в нужном направлении.
биос шил разных версий с сайта...
ivan12000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия) Добавлено: 18 авг 2019, 14:11 |
vova_w810i писал(а): ЕСД защиту проверена, ни на землю ни на 5в не звонится ни одна линия как USB так и PS/2. защитные диоды по USB линиям в хабе звонятся все одинаково
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия) Добавлено: 19 авг 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
У вас же одна флешка, с офф сайта биос нормальный, чистить МЕ не нужно. Можете через утилиту AMIBCP, отключить в биосе юсб, сеть, звук, зашить и посмотреть поведение.
ivan12000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия) Добавлено: 20 авг 2019, 13:29 |
vova_w810ivova_w810i писал(а): через утилиту AMIBCP, отключить в биосе юсб, сеть, звук отключил. не помогло с клавиатурой PS/2 моргают три светодиода, но потом все также..
ivan12000
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия) Добавлено: 20 авг 2019, 16:42 |
felix2604felix2604 писал(а): Мульт жив ? если мамка стартует, коды бегают. предполагаю, жив. замены пока нет POWERGOODы все ОК RESETы никакие не висят Какое напряжение должно быть на: S_SATA3RBIAS, S_SATA3COMP S_SATACOMP S_USBRBIAS ? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 26 секунд: ---------- Всем спасибо за участие. Плата ожила после восстановления резистивного делителя контроля 5V возле мульта. Резистор верхнего ключа был в обрыве
