Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:01
asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт. менял APW7120 . после двух включений она сгорела. на затворах 0 в
 Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:03
Транзисторы проверьте. Возможно, пробиты
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:49
спасибо. спать пошел
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 15:40
Мосфеты проверил исправны. стоят четыре 70TO3GH. Похоже шимка APW7120 работает не правильно. Объвязка..? Не знаю как регулируется напруга на затворы. и схемы нет. подскажите.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:48
Качайте даташит, там написано. Подозреваю, что северу кранты пришёл, если питание памяти было 5 вольт. Если память не изменяет, то это же питание и на север подается
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 16:12
хорошо. скачаю. изучу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:39
удивляюсь что нет советов по ремонту,?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:43
А какие советы вы еще хотите? В даташите все написано, типовая схема подключения шимки также есть. Смотрите в даташит, потом проверяете плату. Шимка простая, разберетесь. Еще раз говорю, возможно, что северу кирдык пришёл. Так как 5 вольт на него прилетело тоже.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:46
ремонт не сложный. не хочу пахать всю мать, посмотрел даташит на 7120 не понял как она управляет затворами. знаю что должно быть около 5 в.. по факту 10 в . шимки хватает на два старта.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:48
5 вольт где?
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Вы обвязку проверили всю?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Как работает импульсная система питания разберетесь
---------- Добавлено спустя 18 минут 21 секунду: ----------
Я недавно сам с такой шимкой боролся. В результате, заменил пару раз шим, обвязку всю облазил. Первое время после включения шим работал в линейном режиме, то есть транзисторы верхнего плеча были полностью открыты, и вся напруга шла на выход. Возможно, и у вас что-то похожее. Но у меня шимка не сгорала. Смотрите обратную связь. Если есть осциллограф, то смотреть, что на затворе верхнего ключа во время включения. Делать это желательно от лбп, чтобы контролировать напряжение на выходе
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:29
спасибо, все есть и ослик ригол и лбп 3005 и так далее . НИКТО не знает причину. нашел донора для 7120 отпишусь. думал что помогут МАДЕСТЫ . молчат
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
транзисторы верхнего плеча были полностью открыты, и вся напруга шла на выход.. также у меня. ЧТО ЗАМЕНИТЬ ВОПРОС
---------- Добавлено спустя 52 минуты 1 секунду: ----------
неисправная работа по фб. ,.?неисправная работа по фб. ,.? иногда проще разобраться. сайт тяжелый . пишешь молчат. если ответят . ..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
зачем то файлы надо архивировать. зачем.
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
я в таких случаях меняю всю обвязку и шим. надеялся подскажут...
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
скажите какой компонент заменить..? в обвязке 7120
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:52
Видимо, мое сообщение прочитали невнимательно. Я перебрал всю обвязку, которая хоть как-то могла влиять на такое поведение. Менял несколько раз шим. Точного ответа у меня нет. Есть подозрение, что шимка не любит чрезмерного нагрева при запайке. Либо что-то в обвязке восстановило свою работоспособность при нагреве. Вам могу посоветовать пропаять все элементы. Проверить цепи обратной связи и запуска шим. Плата у вас под руками, ищите неисправный элемент, вам же удобнее.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 18:01
заметил что прогрев . меняет
 Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx?/1333 VDD-64 5 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 06:15
заменил всю обвязку. мать заработала. спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Умер LAN... Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
03 дек 2014, 18:52
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает один аудиоразъём на Asus P5GC-MX/1333
в форуме Asus
DimonNT
12
5726
04 дек 2014, 15:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G post NO CODES
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Aleksbek
38
15208
04 янв 2019, 01:11
ur3ec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - -
в форуме Asus
apollo
10 мар 2017, 17:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB
в форуме Asus
Berkut
2573
17 май 2018, 15:33
Berkut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 32
