Текущее время: 21 ноя 2024, 20:55
dzgaga
Заголовок сообщения: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a Добавлено: 29 ноя 2019, 18:44 |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 03:42 Наличности на руках: 117.78
Сообщения: 89 Откуда: Сыктывкар
Здравствуйте, есть в ремонте asus x99-a. У платы был мост x99 в КЗ, поменял, TPU микруха (которая с обратной стороны платы) греется, тоже поменял с донора, теперь ее надо прошить, нужен дамп. Плата после минуты простоя включается, пишет "Прошиваю биос, не выключайте питание" и долго висит. Программатор есть, Нужен дамп TPU с обратной стороны.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a Добавлено: 02 дек 2019, 21:17 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
dzgaga писал(а): TPU микруха (которая с обратной стороны платы) греется, тоже поменял с донора, теперь ее надо прошить, нужен дамп dzgaga, не затруднит вас модель материнки-донора написать и прошивку из ТПУ донора выложить?
roman555
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a Добавлено: 03 дек 2019, 18:53 |
tabloid писал(а): Этот подойдет? сам по себе - нет: если его зашить как есть - не заработает
roman555
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a Добавлено: 03 дек 2019, 19:30 |
den2, сразу скажу, я не суперспец по этой теме. На форуме есть тема по продаже прошитых контроллеров, думаю все ответы есть у автора той темы. Эти микроконтроллеры можно гибко программировать и назначать выводы под определенные задачи. Поэтому я бы не рассчитывал, что можно снять с донора, даже очень близкого, и все заработает. Минимум нужно смотреть и сравнивать бордвью, сравнивать ресурсы для обновления ПО контроллера. А в выложенном ресурсе отсутствует лоадер. Кстати вот интересная тема, только не знаю, применима ли она в текущей проблеме viewtopic.php?f=224&t=89171
dzgaga
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a Добавлено: 14 дек 2019, 16:16 |
плату донора уже не помню, прошивку TPU под мостом выкладываю всё еще ищу прошивку TPU с обратной стороны, если есть можно попробовать от x99 deluxe ---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ---------- не подходит tabloid писал(а): Этот подойдет?
