Текущее время: 24 ноя 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:44
Здравствуйте, есть в ремонте asus x99-a. У платы был мост x99 в КЗ, поменял, TPU микруха (которая с обратной стороны платы) греется, тоже поменял с донора, теперь ее надо прошить, нужен дамп. Плата после минуты простоя включается, пишет "Прошиваю биос, не выключайте питание" и долго висит.
Программатор есть, Нужен дамп TPU с обратной стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп TPU платы Asus x99-a
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 17:41
Находил подобное на http://televid-sib.ru/
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 20:17
dzgaga, не затруднит вас модель материнки-донора написать и прошивку из ТПУ донора выложить?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 12:46
Этот подойдет?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:53
tabloid писал(а):
Этот подойдет?
сам по себе - нет: если его зашить как есть - не заработает
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:05
roman555
а не знаете,во всей серии на Х99 дамп под ТПУ одинаковый или для каждой платы свой?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
имеется ввиду прошивка ТПУ под конкретную микруху.Если например на Х99-А и Х99 делюкс стоят одинаковые микрухи ТПУ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:30
den2, сразу скажу, я не суперспец по этой теме. На форуме есть тема по продаже прошитых контроллеров, думаю все ответы есть у автора той темы.
Эти микроконтроллеры можно гибко программировать и назначать выводы под определенные задачи.
Поэтому я бы не рассчитывал, что можно снять с донора, даже очень близкого, и все заработает.
Минимум нужно смотреть и сравнивать бордвью, сравнивать ресурсы для обновления ПО контроллера.
А в выложенном ресурсе отсутствует лоадер.
Кстати вот интересная тема, только не знаю, применима ли она в текущей проблеме
viewtopic.php?f=224&t=89171
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 18:43
roman555
Спросил пока у ТС той темы,что да как у него.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:02
den2, как вариант, можно вытащить полную прошивку из контроллера-донора, а потом пробовать скомбинировать ее с апдейтом.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:16
плату донора уже не помню, прошивку TPU под мостом выкладываю
всё еще ищу прошивку TPU с обратной стороны, если есть можно попробовать от x99 deluxe
---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ----------
не подходит
tabloid писал(а):
Этот подойдет?
MB0K50-EPF035-MBEC-X99-0413.rar [22.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 19:12
прошивка tpu
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 11:10
снял дамп с рабочей платы, прошил эту всё работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку TPU EPF036R материнской платы ASUS SABERTOOTH X99 rev:1.01
в форуме Asus
Ksercss
1213
04 июн 2025, 12:26
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix x99 gaming tpu irog
в форуме Asus
anar96
20 фев 2023, 21:11
anar96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS и TPU платы ROG MAXIMUS XII HERO WI-FI
в форуме Asus
Walkman
17
4738
11 янв 2023, 17:46
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 LE R2.0 ищу дамп TPU
в форуме Asus
Mirco
6036
05 мар 2018, 14:22
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-PRO пост код B2 ищу дамп прошивки TPU
в форуме Asus
ivanshark
16
5929
01 сен 2021, 02:34
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kilimanjarik, Олег_zloy и гости: 24
