Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
BOOMER
Заголовок сообщения: ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти Добавлено: 08 фев 2020, 23:28 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Материка ASUS B75M-A rev1.00, не работает канал памяти A-1. B-1 работает, захожу в БИОС, память отображается, размер 4096, канал B1, только герцовка в скобках 0. Проверил напряжения на контактах(двух каналов) слота озу, проверял сверху, дабы исключить не контакт ноги с дорожкой Пробовал комбинировать менять местами ОЗУ, пробовал использовать стороннюю рабочую оперативку. Во всех случаях запуск проходит только при наличии одной оперативки во втором канале B1(в правом). В иных случаях комп не стартует, то есть, запускаются кулер, спикер молчит, черный экран. Биос обновил до последнего имеющегося, результатов не принесло. Пытался курить специализированные форумы по этим темам, но решения по проблеме так и не нашел. Инфа либо не совсем соответствует моей проблеме, либо указывает на неработоспособность железа. С железом в моем случае все в порядке. DDR3 тестера на руках нет, Проверил напряжения на контактах(двух каналов) слота озу, проверял сверху, дабы исключить не контакт ноги с дорожкой, вот результат 1-67 нога VREF=0.75v+ 170 нога VDD=1.50v+ 236 нога VDDSPD=3.3v+ 240-120 нога VTT=0.78v+ 238-118 нога SMBUS и SMDATA= 3.3v+ остальное железо процессор Xeon E3 1225v2(процессор работает в другой материке св двух канальном режиме ОЗУ) RAM Corsair 1600Mhz две планки по 4 гига в BIOS заходит только, если планка памяти установлена в канал B-1, если установить два канала A-1+B-1 не стартует, кулер на процессоре крутится, черный экран. Пост карты тоже нет на руках, скажите где искать причину поломки, вроде визуально все обсмотрел, сокет, дорожки, с одной и с другой стороны платы
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти Добавлено: 09 фев 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
BOOMER писал(а): скажите где искать причину поломки Смотрите внимательно сокет, может просто тупо окислились ламели, достаточно будет одного неконтакта, что бы планка памяти не запустилась, и да DDR тестер вам тут необходим.
_________________ Стёрли.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти Добавлено: 09 фев 2020, 04:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
olegkeeeee писал(а): Ну или вызванивайте тестером линии связи ОЗУ с ЦП вручную. Не всей ОЗУ а только А-банки. Даже если все линии окажутся целыми (что исключит отвал сокета), есть еще одна проблема: когда всего одна ламель не дотягивает до площадки. Был и у меня такой случай, когда всё хорошо, но банк не работает: очень внимательно изучил высоту всех ламелей (под острым углом и под хорошим увеличением). Оказалось, что одна ламель чуть-чуть ниже остальных. "Сейчас я тебя подтяну" - мелькнуло в голове. Дал совсем небольшое усилие вверх, а она просто обломилась, хотя с виду была абсолютно нормальная (ни кручёная, ни гнутая). Посмотрел пинаут - действительно, ламель второго канала.
