Текущее время: 22 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 23:28
Материка ASUS B75M-A rev1.00, не работает канал памяти A-1. B-1 работает, захожу в БИОС, память отображается,
размер 4096, канал B1, только герцовка в скобках 0. Проверил напряжения на контактах(двух каналов) слота озу, проверял сверху,
дабы исключить не контакт ноги с дорожкой
Пробовал комбинировать менять местами ОЗУ, пробовал использовать стороннюю рабочую оперативку.
Во всех случаях запуск проходит только при наличии одной оперативки во втором канале B1(в правом).
В иных случаях комп не стартует, то есть, запускаются кулер, спикер молчит, черный экран.
Биос обновил до последнего имеющегося, результатов не принесло.
Пытался курить специализированные форумы по этим темам, но решения по проблеме так и не нашел.
Инфа либо не совсем соответствует моей проблеме, либо указывает на неработоспособность железа.
С железом в моем случае все в порядке. DDR3 тестера на руках нет,
Проверил напряжения на контактах(двух каналов) слота озу, проверял сверху, дабы исключить не контакт ноги с дорожкой, вот результат
1-67 нога VREF=0.75v+
170 нога VDD=1.50v+
236 нога VDDSPD=3.3v+
240-120 нога VTT=0.78v+
238-118 нога SMBUS и SMDATA= 3.3v+
остальное железо процессор Xeon E3 1225v2(процессор работает в другой материке св двух канальном режиме ОЗУ)
RAM Corsair 1600Mhz две планки по 4 гига
в BIOS заходит только, если планка памяти установлена в канал B-1, если установить два канала A-1+B-1 не стартует, кулер на процессоре крутится, черный экран.
Пост карты тоже нет на руках, скажите где искать причину поломки, вроде визуально все обсмотрел, сокет, дорожки, с одной и с другой стороны платы
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:18
Похоже на отвал сокета. Но для того, чтобы убедиться в этом точно - нужен DDR тестер. Без него Плохо искать. Ну или вызванивайте тестером линии связи ОЗУ с ЦП вручную.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:29
Смотрите внимательно сокет, может просто тупо окислились ламели, достаточно будет одного неконтакта, что бы планка памяти не запустилась, и да DDR тестер вам тут необходим.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:50
Визуально все дороги живые? Жареных или изменённый цвет текстолита?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 01:23
Попробуйте проц другой, и контакты в сокете внимательней проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 04:34
Не всей ОЗУ а только А-банки.
Даже если все линии окажутся целыми (что исключит отвал сокета), есть еще одна проблема: когда всего одна ламель не дотягивает до площадки. Был и у меня такой случай, когда всё хорошо, но банк не работает: очень внимательно изучил высоту всех ламелей (под острым углом и под хорошим увеличением). Оказалось, что одна ламель чуть-чуть ниже остальных. "Сейчас я тебя подтяну" - мелькнуло в голове. Дал совсем небольшое усилие вверх, а она просто обломилась, хотя с виду была абсолютно нормальная (ни кручёная, ни гнутая). Посмотрел пинаут - действительно, ламель второго канала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
в форуме Asus
ariesan
13 мар 2018, 17:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H97 PC Mate (MS-7850 ver1.2) не работает канал памяти
в форуме MSI
igoretto
1130
19 окт 2023, 23:45
igoretto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B250-HD3 Не работает второй канал памяти
в форуме Gigabyte
Lordofhell
04 дек 2023, 18:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G15 5511 [P105F] (LA-K455P r:1.0 [A00]) Не работает канал памяти A
в форуме Dell
samsonov54
1112
03 апр 2024, 14:45
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
