Текущее время: 18 июн 2024, 06:37
Galic78
Заголовок сообщения: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 25 окт 2021, 18:52 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата ASUS - P8H77-V-LE-ревизия 1.04.
Для ремонта собран стенд: - процессор Intel-Celeron - G550; - память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата пришла с дефектом - не запускается и не работает интернет... Из внешних механических дефектов ничего обнаружено не было. Беглый прозвон показал что мосфеты проца 12В пропускают насквозь в него. Остальное всё звонится отлично.
Детально выяснил что сгорели PQ5, PQ7, PQ1, PQ3.
Тема создана дабы узнать мнение по данной проблеме, вернее что ещё попутно могло сгореть... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Добавлю. БИОС не трогал - нет смысла. ХАБ как новый, даже прокладка не деревянная. Батарейка часов 2,7В, но это к процу отношения не имеет (сменю).
Последний раз редактировалось Galic78 25 окт 2021, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 25 окт 2021, 19:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
Galic78 писал(а): Дана материнская плата ASUS - P8H77-V-LE-ревизия 1.04.
Для ремонта собран стенд: - процессор Intel - I3-540; Гониво, мать 3 поколение, проц - 1е. Ксас - осколочная граната, может и рвануть и так бед подкинуть. Если на затвор не пробиты, то только мосфетами можете отделаться, но лучше еще Boot цепи проверить на драйверах/ШИМе (резистор+конденсатор, иногда только конденсатор) и низкоомные резисторы как по питанию ШИМа, так и взатворы.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 25 окт 2021, 19:32 |
RsM писал(а): Если на затвор не пробиты Один транзистор с пробитым затвором... ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- RsM писал(а): - процессор Intel - I3-540; Поправил... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- RsM писал(а): Ксас - осколочная граната Сам ремонтировал, заменил все "фитили-детонаторы". ---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ---------- Сейчас прозвоню обвеску транзисторов... ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 19 секунд: ---------- Поставил временно P0903BDG. Пока всё норм ШИМ - ШИМит, на проц приходит 1,2В. Но кратковременно, видимо тут ещё что-то есть. Вкл. - секунда -выкл. ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- И так предварительные итоги по питанию проца: VCCIO - 1,05V VCORE - 1,11V GFX - 0V (Ну это естественно) DDR - 1,52V PCH - 1,05V VCCSA - 0,85V VSFR - 1,80V Думаю теперь можно рискнуть процессором...
Последний раз редактировалось Galic78 25 окт 2021, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 25 окт 2021, 23:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76
Сообщения: 1234 Откуда: Kohma
Galic78 писал(а): БИОС не трогал - нет смысла. А почему ? Ваш процессор поддерживается с ревизии 0601. Точно знаете какая зашита у Вас ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 25 окт 2021, 23:21 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 693.66
Сообщения: 614 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Galic78 писал(а): VCCIO - 1,05V VCORE - 1,11V Дальше шим vrm_pgd выдает хабу?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 25 окт 2021, 23:22 |
BMA писал(а): А почему ? Ага, теперь есть смысл. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Дальше шим vrm_pgd выдает хабу? Секундочку сейчас посмотрю... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- 1V во время старта на пине VCORE PG есть... ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- надо БИОС прошить... ---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ---------- И так, все стандартные процедуры выполнены. БИОС прошит. Теперь - ВКЛ-3сек.-ВЫКЛ и так без конечно... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- На пост-карте 00 ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- Проц немного греется. Питание его в норме. Фазы все одинаковые. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Спикер молчит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- 1V на пине VCORE PG есть... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Никаких горячих элементов нет... кроме проца. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Перепроверил проц с памятью, всё норм. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд: ---------- Надо теперь мультиконтроллер IT8771E щупать, но на него нет даташита. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Нашел даташит на IT8772E, по цоколевке совсем не такая, но по крайней мере тут есть алгоритмы.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 26 окт 2021, 10:00 |
Zhanbolat писал(а): Дальше шим vrm_pgd выдает хабу? P_VRMPWRGD - тут 3,3V на чипсете. ---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ---------- А что-то я не обнаруживаю такты на кварце часов... ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- нет, тут всё норм, просто контакта небыло... ---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ---------- O_RSMRST# - тут единица и не меняется, даже в момент рецикла. Появляется в момент подачи 5VSB. На БИОСе везде при вкл +3,3В, кроме 5 и 6-го контакта, там единичка и тишина.
Последний раз редактировалось Galic78 26 окт 2021, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 26 окт 2021, 14:11 |
RsM писал(а): RSMRST#- и должен быть всегда 1 Да, тут всегда +3,3В, не зависимо от рецикла. ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- RsM писал(а): на А11 Pci-e можете резет смотреть Тут +3,3В в момент работы платы. ---------- Добавлено спустя 30 минут 2 секунды: ---------- На S_SLP_S4# - появляется +3,3В в момент питания платы, я так понимаю хаб просыпается? На S_SLP_S3# - всё тоже самое. На S_PLTRST# - всё тоже самое.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 26 окт 2021, 18:55 |
Кстати как насчет питания ME 1.05 вольт? Galic78 писал(а): БИОС не трогал - нет смысла. Если все есть то тогда есть смысл.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 26 окт 2021, 21:26 |
Zhanbolat писал(а): Кстати как насчет питания ME 1.05 вольт? Читайте выше VCCIO=+1,05V ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Если все есть то тогда есть смысл.
Уже ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Есть ещё вариант - не ко всем платам подходят новые прошивки. Ведь асус не пишет для ревизии какой платы у них прошивка... ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 21 секунду: ---------- Откатил прошивку на три версии назад, не помогло!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 26 окт 2021, 23:55 |
Galic78 писал(а): На БИОСе везде при вкл +3,3В, кроме 5 и 6-го контакта, там единичка и тишина. Вот писал...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 27 окт 2021, 14:07 |
RsM писал(а): кто программатор TL866-II-Plus ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- RsM писал(а): CAP резали Да. Совсем забыл что у ASUS свой формат... Сейчас перешью, благо отпаивать не надо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- RsM писал(а): Сетевуху можете скинуть. RTL8111F может сдуть её?
Последний раз редактировалось Galic78 27 окт 2021, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора Добавлено: 27 окт 2021, 14:14 |
den2 писал(а): именно сдуть. А почему все сдувают их, ведь можно обесточить просто?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2021, 14:20 |
RsM писал(а): CAP резали? Да, вот это я тупанул.... Переформатировал в BIN, и посты побежали!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- картинка есть! ---------- Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: ---------- Плата полностью исправна, осталось поменять транзисторы на заводские и отдавать.
