Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 17:52
Дана материнская плата ASUS - P8H77-V-LE-ревизия 1.04.
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel-Celeron - G550;
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео 1 - интегрированное;
- видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата пришла с дефектом - не запускается и не работает интернет...
Из внешних механических дефектов ничего обнаружено не было.
Беглый прозвон показал что мосфеты проца 12В пропускают насквозь в него.
Остальное всё звонится отлично.
Детально выяснил что сгорели PQ5, PQ7, PQ1, PQ3.
Тема создана дабы узнать мнение по данной проблеме, вернее что ещё попутно могло сгореть...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Добавлю.
БИОС не трогал - нет смысла.
ХАБ как новый, даже прокладка не деревянная.
Батарейка часов 2,7В, но это к процу отношения не имеет (сменю).
Последний раз редактировалось Galic78 25 окт 2021, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 18:04
- процессор Intel - I3-540;
Гониво, мать 3 поколение, проц - 1е. Ксас - осколочная граната, может и рвануть и так бед подкинуть. Если на затвор не пробиты, то только мосфетами можете отделаться, но лучше еще Boot цепи проверить на драйверах/ШИМе (резистор+конденсатор, иногда только конденсатор) и низкоомные резисторы как по питанию ШИМа, так и взатворы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 18:32
Один транзистор с пробитым затвором...
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Поправил...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Сам ремонтировал, заменил все "фитили-детонаторы".
---------- Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд: ----------
Сейчас прозвоню обвеску транзисторов...
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 19 секунд: ----------
Поставил временно P0903BDG.
Пока всё норм ШИМ - ШИМит, на проц приходит 1,2В.
Но кратковременно, видимо тут ещё что-то есть.
Вкл. - секунда -выкл.
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
И так предварительные итоги по питанию проца:
VCCIO - 1,05V
VCORE - 1,11V
GFX - 0V (Ну это естественно)
DDR - 1,52V
PCH - 1,05V
VCCSA - 0,85V
VSFR - 1,80V
Думаю теперь можно рискнуть процессором...
Последний раз редактировалось Galic78 25 окт 2021, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 22:15
А почему ? Ваш процессор поддерживается с ревизии 0601. Точно знаете какая зашита у Вас ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 22:21
Galic78 писал(а):
VCCIO - 1,05V
VCORE - 1,11V
Дальше шим vrm_pgd выдает хабу?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 22:22
BMA писал(а):
А почему ?
Ага, теперь есть смысл.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Секундочку сейчас посмотрю...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
1V во время старта на пине VCORE PG есть...
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
надо БИОС прошить...
---------- Добавлено спустя 17 минут 24 секунды: ----------
И так, все стандартные процедуры выполнены.
БИОС прошит.
Теперь - ВКЛ-3сек.-ВЫКЛ и так без конечно...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
На пост-карте 00
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
Проц немного греется.
Питание его в норме.
Фазы все одинаковые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Спикер молчит.
1V на пине VCORE PG есть...
Никаких горячих элементов нет... кроме проца.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Перепроверил проц с памятью, всё норм.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 30 секунд: ----------
Надо теперь мультиконтроллер IT8771E щупать, но на него нет даташита.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Нашел даташит на IT8772E, по цоколевке совсем не такая, но по крайней мере тут есть алгоритмы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 09:00
P_VRMPWRGD - тут 3,3V на чипсете.
---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ----------
А что-то я не обнаруживаю такты на кварце часов...
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
нет, тут всё норм, просто контакта небыло...
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
O_RSMRST# - тут единица и не меняется, даже в момент рецикла.
Появляется в момент подачи 5VSB.
На БИОСе везде при вкл +3,3В, кроме 5 и 6-го контакта, там единичка и тишина.
Последний раз редактировалось Galic78 26 окт 2021, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 11:59
на А11 Pci-e можете резет смотреть платы, он должен сняться, только потом уже что-то может куда-то ехать.
RSMRST#- и должен быть всегда 1, это сигнал о том, что с дежурными питаниями все ок.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 13:11
Да, тут всегда +3,3В, не зависимо от рецикла.
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
Тут +3,3В в момент работы платы.
---------- Добавлено спустя 30 минут 2 секунды: ----------
На S_SLP_S4# - появляется +3,3В в момент питания платы, я так понимаю хаб просыпается?
На S_SLP_S3# - всё тоже самое.
На S_PLTRST# - всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 17:55
Кстати как насчет питания ME 1.05 вольт?
Если все есть то тогда есть смысл.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 20:26
Читайте выше VCCIO=+1,05V
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Уже
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Есть ещё вариант - не ко всем платам подходят новые прошивки.
Ведь асус не пишет для ревизии какой платы у них прошивка...
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 21 секунду: ----------
Откатил прошивку на три версии назад, не помогло!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 22:29
А на биос шевеление есть ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 22:55
Вот писал...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 10:39
Было тут уже и не раз, так что спрошу -шили чем (кто программатор), и что? CAP резали? Сетевуху можете скинуть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:07
RsM писал(а):
кто программатор
TL866-II-Plus
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
RsM писал(а):
CAP резали
Да. Совсем забыл что у ASUS свой формат... Сейчас перешью, благо отпаивать не надо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
RTL8111F может сдуть её?
Последний раз редактировалось Galic78 27 окт 2021, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:13
Galic78
именно сдуть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:14
den2 писал(а):
именно сдуть.
А почему все сдувают их, ведь можно обесточить просто?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:15
потому что ресет,сда и сцл могут сажать.
запаивать их то ещё удовольствие,но без этого никуда.
 Заголовок сообщения: Re: P8H77-V-LE-R1.04 - Сгоревшее питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 13:20
RsM писал(а):
CAP резали?
Да, вот это я тупанул....
Переформатировал в BIN, и посты побежали!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
картинка есть!
:ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: ----------
Плата полностью исправна, осталось поменять транзисторы на заводские и отдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H77-M LE мониторинг
в форуме Asus
tureckiy
3728
25 янв 2017, 05:44
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H77-V не работают USB 3.0
в форуме Asus
Romzes88
3494
25 янв 2017, 17:51
@LEX&R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H77-M второй слот памяти
в форуме Asus
mymoney2772
3049
15 фев 2017, 16:49
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M Pro не стартует.
в форуме Asus
mytabor
20
11606
31 янв 2018, 03:06
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп P8H77-I
в форуме Asus
voichuk
09 июн 2017, 13:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
