Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 06:22
Если проверить SUSCLK нечем, а постучать не поможет, то всеравно менять кварц не глядя, в качестве исключения.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:08
По всем признакам отсутствует 5VDUAL в дежурном режиме, которое формируется из 5VSB в дежурке и 5VATX при включении БП. Поэтому оно появляется, когда БП включают принудительно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 20:41
Проверил Вашу гипотезу - +5VDUAL появляются при стандартном включении кнопкой (без принудительного запуска БП ), мать стартует на секунду и выключается, +5VDUAL логично сваливаются в 0
Почему решили что это напряжение должно быть в деж. режиме?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 21:28
Это следует из его названия. Оно должно быть всегда. Вроде все четко написано выше.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 23:33
становятся в 0 до отключения или после? там доли секунд на это дело!
отследите цепочку управления и на раннем этапе вы узнаете кто виновен, или киньте перемичку!
такая болячка на мамках асус есть, боролся не с одной P8B75-V, так и не дошел до истины неисправности!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 02:36
Vita73 писал(а):
Проверил ...
Так, а если измерить напряжение на четырёх точках относительно GND в дежурном режиме:
Выводы PR514
Выводы 1и3 PD501
Сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 12:59
Логика работы этого узла(я про 5VDUAL) несколько запутана и если выполнена на большом количестве транзисторов ,еще при отсутствии схемы на м.пл. вообще кошмар. Облегчить это может изучение даташита на мсх. uP7501 (Smart 5V Dual Controller).Это чудо устан. на многих м.пл. асус и не только, для коммутации 5VDUAL. Логика ее работы соответствует старой схеме на куче транз. вр.задающих конд. и рез.Из даташита становится понятно , для чего весь огород с 5VDUAL придуман(а не просто двойной диод с 5vsb и 5v на 5VDUAL) и как в него вникнуть :kli_ny:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55
в форуме Asus
GoFrenDiy
1470
22 июн 2022, 23:33
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M Pro не стартует.
в форуме Asus
mytabor
20
9882
31 янв 2018, 04:06
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS -P8H77-VLE не стартует(нет реакций на кнопку)
в форуме Asus
-santos-
3526
21 авг 2018, 16:52
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-m le не стартует
в форуме Asus
Deimos
2656
25 дек 2019, 22:25
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-m le не стартует (2)
в форуме Asus
Deimos
08 июн 2022, 09:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
