Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 24 дек 2021, 20:41 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 17:36 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 31 Откуда: Красноярск
Frolych52 писал(а): По всем признакам отсутствует 5VDUAL в дежурном режиме, которое формируется из 5VSB в дежурке и 5VATX при включении БП Проверил Вашу гипотезу - +5VDUAL появляются при стандартном включении кнопкой (без принудительного запуска БП ), мать стартует на секунду и выключается, +5VDUAL логично сваливаются в 0 Почему решили что это напряжение должно быть в деж. режиме?
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 24 дек 2021, 21:28 |
Это следует из его названия. Оно должно быть всегда. Вроде все четко написано выше.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 24 дек 2021, 23:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Vita73 писал(а): мать стартует на секунду и выключается, +5VDUAL логично сваливаются в 0 становятся в 0 до отключения или после? там доли секунд на это дело! отследите цепочку управления и на раннем этапе вы узнаете кто виновен, или киньте перемичку! такая болячка на мамках асус есть, боролся не с одной P8B75-V, так и не дошел до истины неисправности!
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 25 дек 2021, 02:36 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Vita73 писал(а): Проверил ... Так, а если измерить напряжение на четырёх точках относительно GND в дежурном режиме: Выводы PR514 Выводы 1и3 PD501 Сколько вольт?
