Текущее время: 23 май 2024, 12:09
Benedikt
Заголовок сообщения: Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта Добавлено: 11 мар 2023, 22:39 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! Прошу подсказать куда двигать далее в следующей проблеме. Имеется данная плата, пришла с явной проблемой - прогар дорожки. Дорожка - линия питания 5В, увы не могу по плате отследить куда она идет. После восстановления дорожки прошивки биоса - плата запускается, начинают бежать пост-коды, но: 1. При отсутствующей оперативной памяти - останавливается на коде 3F, начинает звучать спикер. Он издает 1 длинный, два коротких, снова один длинный и один короткий. После этого происходит перезагрузка и все повторяется - и до бесконечности. Одновременно с перезагрузкой тухнет ресет на пост-карте, при чем я подозреваю что именно ресет приводит к перезагрузке, так как отсутствие памяти - это 1 длинный и два коротких. 2. При установленной оперативной памяти - загрузка проходит иначе. Бегут пост-коды, звучит "Бип" (тест пройден успешно) на коде FF, после этого далее бегут пост-коды и где-то через секунду снова тухнет индикатор "ресет" (в этот момент горит код b2, снимал в замедленной съемке чтобы убедиться), плата рестартует. Далее снова бегут пост-коды, останавливается на C7, стоит на нем секунды 2-3, после этого снова тухнет ресет и пошла перезагрузка. И снова все повторяется: посткоды, "Бип", b2, ресет, постокды, С7, ресет. И так до бесконечности. Хотя второй пункт не всегда происходит так, как описал. Иногда переставляет местами: сразу пауза на C7 и ресет, а потом "Бип" и перезагрузка на b2. Пока что логики не понял, от чего это зависит. Возникает подозрение, что сигнал ресет поднимает кто-то с одинаковой периодичность. Интервал что с оперативкой, что без оперативки (на сколько я смог измерить секундомером на телефоне) близок к 3,7-3,8 сек и одинаков везде. Куда копать?
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта Добавлено: 11 мар 2023, 22:48 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Benedikt писал(а): пришла с явной проблемой - прогар дорожки. Дорожка - линия питания 5В, увы не могу по плате отследить куда она идет. Из 5V обычно самое энергозатратное - шим преобразователь выдает DDR_1_5V Benedikt писал(а): останавливается на коде 3F Инициализация последовательных и параллельных портов 4FВыполняется расширенный тест Conventional Memory C4Отложенная инициализация док-станции === Периферия какая-то возможно, начните с проверки есд-защиты по кругу.
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта Добавлено: 12 мар 2023, 00:26 |
com77 писал(а): Из 5V обычно самое энергозатратное - шим преобразователь выдает DDR_1_5V Не, ШИМ в другом направлении. Эта линия идет куда-то в направлении прортов PS/2. То что я смог отследить: возле порта PS/2 стоит диод Шотки, далее - разведено куда то вдоль портов подключения монитора. Пока далее разбираюсь, не знаю на сколько смогу высмотреть. Решил обратно удалить перемычку в прогоревшей линии и запустить так. В результате абсолютно ничего не изменилось, все точно так же осталось: запускается, пищит на память, на тех же пост-кодах перезагружается. Буду рыться в периферии, может что-то нащупаю.
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта Добавлено: 13 мар 2023, 16:15 |
Проверил вроде все по этой отгоревшей линии 5 В. В основном разводка от этой линии идет к портам VGA и DVI. Возле VGA был подозрительный элемент ESD, более ничего не обнаружил. Выпаял егои на всякий случай рядом находящийся. Ничего не изменилось. Начал исследовать остальную периферию - обнаружил на одном порту USB2.0 заниженное падение, и такую же ситуацию на одном порту USB3.0 Подробнее. USB2.0 по всей плате показывают падение напряжения по дата-линиям около 1,2В, но одна линия у одного порта - 0,8В. USB3.0 на этой плате - 2 шт, в одном порту падение напряжения показывает 1,2В, а в другом - около 0,8В. Похоже проблеме в хабе?
