Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 21:39
Доброго времени суток!
Прошу подсказать куда двигать далее в следующей проблеме.
Имеется данная плата, пришла с явной проблемой - прогар дорожки. Дорожка - линия питания 5В, увы не могу по плате отследить куда она идет.
После восстановления дорожки прошивки биоса - плата запускается, начинают бежать пост-коды, но:
1. При отсутствующей оперативной памяти - останавливается на коде 3F, начинает звучать спикер. Он издает 1 длинный, два коротких, снова один длинный и один короткий. После этого происходит перезагрузка и все повторяется - и до бесконечности. Одновременно с перезагрузкой тухнет ресет на пост-карте, при чем я подозреваю что именно ресет приводит к перезагрузке, так как отсутствие памяти - это 1 длинный и два коротких.
2. При установленной оперативной памяти - загрузка проходит иначе. Бегут пост-коды, звучит "Бип" (тест пройден успешно) на коде FF, после этого далее бегут пост-коды и где-то через секунду снова тухнет индикатор "ресет" (в этот момент горит код b2, снимал в замедленной съемке чтобы убедиться), плата рестартует. Далее снова бегут пост-коды, останавливается на C7, стоит на нем секунды 2-3, после этого снова тухнет ресет и пошла перезагрузка. И снова все повторяется: посткоды, "Бип", b2, ресет, постокды, С7, ресет. И так до бесконечности.
Хотя второй пункт не всегда происходит так, как описал. Иногда переставляет местами: сразу пауза на C7 и ресет, а потом "Бип" и перезагрузка на b2. Пока что логики не понял, от чего это зависит.
Возникает подозрение, что сигнал ресет поднимает кто-то с одинаковой периодичность. Интервал что с оперативкой, что без оперативки (на сколько я смог измерить секундомером на телефоне) близок к 3,7-3,8 сек и одинаков везде.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 21:48
Из 5V обычно самое энергозатратное - шим преобразователь выдает DDR_1_5V
Инициализация последовательных и параллельных портов
4F
Выполняется расширенный тест Conventional Memory
C4
Отложенная инициализация док-станции
Периферия какая-то возможно, начните с проверки есд-защиты по кругу.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 23:26
Не, ШИМ в другом направлении. Эта линия идет куда-то в направлении прортов PS/2. То что я смог отследить: возле порта PS/2 стоит диод Шотки, далее - разведено куда то вдоль портов подключения монитора. Пока далее разбираюсь, не знаю на сколько смогу высмотреть.
Решил обратно удалить перемычку в прогоревшей линии и запустить так. В результате абсолютно ничего не изменилось, все точно так же осталось: запускается, пищит на память, на тех же пост-кодах перезагружается.
Буду рыться в периферии, может что-то нащупаю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 15:15
Проверил вроде все по этой отгоревшей линии 5 В. В основном разводка от этой линии идет к портам VGA и DVI. Возле VGA был подозрительный элемент ESD, более ничего не обнаружил. Выпаял егои на всякий случай рядом находящийся. Ничего не изменилось.
Начал исследовать остальную периферию - обнаружил на одном порту USB2.0 заниженное падение, и такую же ситуацию на одном порту USB3.0
Подробнее. USB2.0 по всей плате показывают падение напряжения по дата-линиям около 1,2В, но одна линия у одного порта - 0,8В.
USB3.0 на этой плате - 2 шт, в одном порту падение напряжения показывает 1,2В, а в другом - около 0,8В.
Похоже проблеме в хабе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a68hm-k пост код 33
в форуме Asus
_SkyDreamer_
2792
22 дек 2019, 10:44
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A68HM-K нет инита
в форуме Asus
vova_w810i
20
7264
05 дек 2020, 20:18
leongol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A68HM-K rev 1.0 помогите определить элемент.
в форуме Asus
VUdu
12 июл 2019, 17:30
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 20:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.
в форуме Asus
cr826
13
2531
29 апр 2022, 08:29
cr826 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
