Попал системник на ремонт с неисправностью BSOD 0х00000050 во время работы или включается с черным экраном (окислились контакты на планках памяти). Обратил внимание на то, что включается через раз, при нажатии кнопки включения моргнет светодиод питания дернутся вентиляторы и сразу выключается (если быстро многократно нажимать на кнопку включения то включается), несколько раз может запуститься нормально но сначала выключится на долю секунды, а потом запуститься нормально. Подключил бп на 650w запускается нормально. С другими блоками на 350-400w запуск такой же как и в описании, на других платах работают нормально. Проверил сигналы ATX_PS_ON# и ATX_PWRGD от разъема бп до мультиконтроллера. Прошил биос последней прошивкой 1001, была 0501. Плата начала запускаться нормально на всех блоках питания. На кнопке RESET 1,9в. в режиме ожидания, во время работы 2,2в - для этой платы это нормально.
Lordyuka
Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N68T-M V2 REV. 1.0 интересный случай
Добавлено: 19 апр 2020, 18:47
Зарегистрирован: 09 сен 2018, 17:31 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 5 Откуда: Lordyuka Заблокирован
that is north bridge problem please reball it and fix
_________________ https://t.me/pump_upp
GA-8i915
