Текущее время: 28 июн 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: ASUS M4N68T-M V2 REV. 1.0 интересный случай
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:56
Попал системник на ремонт с неисправностью BSOD 0х00000050 во время работы или включается с черным экраном (окислились контакты на планках памяти). Обратил внимание на то, что включается через раз, при нажатии кнопки включения моргнет светодиод питания дернутся вентиляторы и сразу выключается (если быстро многократно нажимать на кнопку включения то включается), несколько раз может запуститься нормально но сначала выключится на долю секунды, а потом запуститься нормально.
Подключил бп на 650w запускается нормально. С другими блоками на 350-400w запуск такой же как и в описании, на других платах работают нормально.
Проверил сигналы ATX_PS_ON# и ATX_PWRGD от разъема бп до мультиконтроллера. Прошил биос последней прошивкой 1001, была 0501. Плата начала запускаться нормально на всех блоках питания. На кнопке RESET 1,9в. в режиме ожидания, во время работы 2,2в - для этой платы это нормально.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4N68T-M V2 REV. 1.0 интересный случай
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:47
Заблокирован
that is north bridge problem please reball it and fix
https://t.me/pump_upp
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 19:00
On this motherboard installed HUB. Motherboard is testing during two hours. It's good.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS asus m4n68t v2 Нет изображения
в форуме Asus
FrееLаnser
29 июл 2016, 11:55
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53br (LA-7322P) интересный глюк, замена хаба
yatsik
28 янв 2016, 12:36
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-CM интересный случай
в форуме Asus
Sahok
11
1682
29 сен 2020, 23:41
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m4n68t pro rev-1.01
в форуме Asus
vegagrand
17
3364
21 июл 2018, 22:25
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4N68T-M LE Rev.100G После выключения сама стартует
в форуме Asus
diksan67
18 дек 2019, 10:57
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KnX и гости: 11
