Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Asus H81M-A не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:22
Добрый день!
Есть у кого кусок схемы дежурных 5В?
После выключения автомата, не стартует системник. На БП дежурные 5В, есть, но ни какой реакции нет.
При этом светодиод на плате, еле горит и очень сильно греется, стабилизатор PU601. Куда подключен выход данного стабилизатора?
Фото к сожалениею загрузить не могу, так как пишу с телефона. Располагется этот стабилизатор между разъемом видео карты и pci-express слотом.
За ранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-A не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 21:41
К выходу LDO подключен хаб, мультиконтроллер, сетевая и много рассыпухи.
Boardview скинул в личку.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 00:16
Есть REPAIR GUIDE на H61m-a viewtopic.phf=239&t=480&p=331846&hilit=%2AAsus+H81M%2A#p331846
там контрольные точки ,как и из чего дежурка 3 ,3v (которая на кнопке вкл.) и порядок запуска,а так же
еще многое что.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:07
Всем спасибо за ответы.
Предпосылки, что сгорел usb-хаб (так как вся бяка произошла, когда подключал программатор к целевому устройству, которое работало от сети).
Программатор, тоже превратился в уголёк.
В общем резюме такое:
1. Сильно греется PU601, так же пробит выходной керамический конденсатор на 22u + засажена линия 3.3В.
2. Снятие выходного конденсатора, результата не дало.
3. Был снят PU601, и запитано всё от лабораторника, эффект тот же (лабораторник уходит в защиту).
4. С течением некоторого времени, начинает нагреваться радиатор чипсета (SU1).
По всей вероятности, требуется замена чипсета. За неимением необходимого оборудования, дальнейший ремонт считаю нецелесообразным.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:05
Проверьте на падение USB порты и тогда будет известно на 100%. Хотя тут и так понятно если на линии 3в дежурки больше ничего кроме хаба не греется.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:20
Судя, по светодиоду на приёмнике от беспроводной клавиатуры, падение напряжения есть, (он еле светится).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 11:36
Падение проверяется мультиметром (шуп+ на общий, шуп- на линию данных) в режиме диодной прозвонки на линиях данных USB. Я это имел ввиду когда писал про падение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 12:02
Модератор
Модератор
и тем самым мы проверим защитные диоды ) Наоборот надо, в правильной полярности, плюс еще и меж собой D+ D-
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
INsaite
31 июл 2018, 09:17
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3677
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения
antares_87
16
6970
28 дек 2014, 00:06
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
