Текущее время: 18 июн 2024, 16:11
3150mAh
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-A не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 23 июл 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 24 дек 2014, 00:34 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Всем спасибо за ответы.
Предпосылки, что сгорел usb-хаб (так как вся бяка произошла, когда подключал программатор к целевому устройству, которое работало от сети). Программатор, тоже превратился в уголёк.
В общем резюме такое: 1. Сильно греется PU601, так же пробит выходной керамический конденсатор на 22u + засажена линия 3.3В. 2. Снятие выходного конденсатора, результата не дало. 3. Был снят PU601, и запитано всё от лабораторника, эффект тот же (лабораторник уходит в защиту). 4. С течением некоторого времени, начинает нагреваться радиатор чипсета (SU1).
По всей вероятности, требуется замена чипсета. За неимением необходимого оборудования, дальнейший ремонт считаю нецелесообразным. Тему можно закрывать.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-A не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 23 июл 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
3150mAh писал(а): По всей вероятности, требуется замена чипсета. Проверьте на падение USB порты и тогда будет известно на 100%. Хотя тут и так понятно если на линии 3в дежурки больше ничего кроме хаба не греется.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-A не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 24 июл 2020, 12:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
GA-8i915 писал(а): Падение проверяется мультиметром (шуп+ на общий, шуп- на линию данных) в режиме диодной прозвонки на линиях данных USB. Я это имел ввиду когда писал про падение.
и тем самым мы проверим защитные диоды ) Наоборот надо, в правильной полярности, плюс еще и меж собой D+ D-
