Текущее время: 20 май 2024, 08:22
dj_electrik
Заголовок сообщения: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 24 сен 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 09:48 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 78 Откуда: Иркутск
Приветствую. Поступила невключайка. Выяснилось, что потекли термопрокладки и выбило одну фазу питания процессора. Не выжил и сам проц(i5-7600k). Заменил оба плеча и начали крутиться вентиляторы, побежали посты... но не тут то было. Проходит инициализацию cpu, озу, и на этом ничего дальше не происходит... прошивал bios, менял озу, переставлял видюху в разные слоты, пробовал без видеокарты(на встроенной), пробовал разные заведомо исправном процессоры. С питаниями все в порядке на всех фазах процессора, на чипсете, на озу... Что может быть с этой платой? Подскажите пожалуйста, а то схемы нет... тыкать, как слепой котёнок, замеры питаний совпадают с платой asus prime b250m-a
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 24 сен 2020, 19:08 |
alex68q писал(а): Какой пост показывает?На кнопку ресет(или длит.нажатие кнопки вкл.) реагирует? С МЕ как? Посткарты pci-e у меня нет, но там есть светодиоды(cpu, ddr, vga, boot). Загорается cpu, ddr, и vga не загорается. На долгое нажатие кнопки нажатия выключается, на перезагрузку уходит, но с большой задержкой(примерно как долгое нажатие) без оперативки пищит bios. Bios шил с сайта asus, обрезал первые килобайты. По voltage measure point не смотрел... вы мне дали точку старта после ступора!) Спасибо) завтра попробую)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 24 сен 2020, 21:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
dj_electrik писал(а): Посткарты pci-e у меня нет Так пост кодов скорей всего и нет.Зря биос трогали,скорее всего. На А11 разъема PCI-Ex посмотрите снимается ли ресет(если 3.3v(логическая 1) норма ,если лог 0, то залипший ресет). Можно сколхозить светодиод(малопотребл.) и резистор(0.5-1.0 ком что бы светодиод светил при подкл. к 3в) и подкл. это к 1 ноге биос -- если постоянно горит - нет обращения(смотрим POWER S. и врем.диагр. в REPAIR) ,если будет обращение к биос (импульсы на св.диоде) то -проц,память,биос, но лучше искать пост карту.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 24 сен 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alex68q писал(а): пост кодов скорей всего и нет..... На А11 разъема PCI-Ex посмотрите снимается ли ресет Интересный вывод учитывая Вашу активность. Можно вопрос по сути? Если не снят ресет - будут ли пост коды? Если пищит на память - как могут отсутствовать пост коды?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 25 сен 2020, 01:51 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
aleksros,забейте на это, он на своей волне, странный порой персонаж,ни чего личного, у всех бывает, ни кого не хочу чем то обидеть, если что не так, извините. dj_electrik, Узнть бы на каком посту висит, думаю, что по памяти, проверить бы связь сокет- проц. С оперативкой я так понимаю не пищит.А вы во всех слотах пробовали оперативку? Reset на памяти снимается? Сам сокет ровный?
_________________ Стёрли.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 25 сен 2020, 02:10 |
aleksros писал(а): aleksros Плата ни у меня, что там пищит или не идет , я только могу догадываться ,так что советую ТС проверить ВСЕ ,желательно по очереди ,и даже вроде взаимоисключающее ,страшного в этом ничего нет. ---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): NEME$I$ Вы тему внимательно прочитали,**Узнть бы на каком посту висит** -это на какой волне так заело, да ладно ,ни чего личного, у всех бывает.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 25 сен 2020, 06:42 |
alex68q писал(а): На А11 разъема PCI-Ex При установленной видеокарте там есть 3.3В. Сейчас для эксперимента взял из своего компьютера память 3000МГц, с ней он зависает на определении памяти...) Ещё не разобрался где искать точки для замеров measure voltage point... на плате почти ничего не подписано. ---------- Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Reset на памяти снимается? Сам сокет ровный? Где посмотреть reset на памяти? Соккет ровный
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 25 сен 2020, 07:29 |
alex68q писал(а): Плата ни у меня, что там пищит или не идет , я только могу догадываться Мозги тоже вас походу покинули, раз такое пишите, догадывайтесь дальше, и не пишите сюда свою бредятину, я кстати не один заметил, что у вас проблемы, dj_electrik S_D4_RESET#_R 58 пин на любом слоте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ Добавлено: 25 сен 2020, 11:08 |
dj_electrik писал(а): там есть 3.3В. О.К. ясно. dj_electrik писал(а): Не выжил и сам проц Могло и мульту прилететь,с питанием может быть все в порядке, но это как бы мульт должен еще все промониторить, т.е надо глянуть VIN-ы на мульте .Если есть осцил . гляньте активность SMB шины.Так как на эту м.пл. почти ничего нет , напишите какой мульт и какой на В250 ,с которой Вы сравниваете.
