Текущее время: 28 сен 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:19
Приветствую. Поступила невключайка. Выяснилось, что потекли термопрокладки и выбило одну фазу питания процессора. Не выжил и сам проц(i5-7600k). Заменил оба плеча и начали крутиться вентиляторы, побежали посты... но не тут то было. Проходит инициализацию cpu, озу, и на этом ничего дальше не происходит... прошивал bios, менял озу, переставлял видюху в разные слоты, пробовал без видеокарты(на встроенной), пробовал разные заведомо исправном процессоры. С питаниями все в порядке на всех фазах процессора, на чипсете, на озу...
Что может быть с этой платой?
Подскажите пожалуйста, а то схемы нет... тыкать, как слепой котёнок, замеры питаний совпадают с платой asus prime b250m-a
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z170 Pro Gaming "замирает" после прохождения поста ОЗУ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:44
Какой пост показывает?На кнопку ресет(или длит.нажатие кнопки вкл.) реагирует? С МЕ как? ну типа какой биос шили? REPAIR GUIDE на Z170 много ,по ним смотрели Voltage Measure Point ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 19:08
Посткарты pci-e у меня нет, но там есть светодиоды(cpu, ddr, vga, boot). Загорается cpu, ddr, и vga не загорается. На долгое нажатие кнопки нажатия выключается, на перезагрузку уходит, но с большой задержкой(примерно как долгое нажатие) без оперативки пищит bios. Bios шил с сайта asus, обрезал первые килобайты. По voltage measure point не смотрел... вы мне дали точку старта после ступора!) Спасибо) завтра попробую)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 21:56
Так пост кодов скорей всего и нет.Зря биос трогали,скорее всего.
На А11 разъема PCI-Ex посмотрите снимается ли ресет(если 3.3v(логическая 1) норма ,если лог 0, то залипший ресет).
Можно сколхозить светодиод(малопотребл.) и резистор(0.5-1.0 ком что бы светодиод светил при подкл. к 3в) и подкл. это к 1 ноге биос --
если постоянно горит - нет обращения(смотрим POWER S. и врем.диагр. в REPAIR) ,если будет обращение к биос (импульсы на св.диоде)
то -проц,память,биос, но лучше искать пост карту.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 22:35
alex68q писал(а):
пост кодов скорей всего и нет.....
Интересный вывод учитывая Вашу активность.
Можно вопрос по сути?
Если не снят ресет - будут ли пост коды? Если пищит на память - как могут отсутствовать пост коды?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 01:51
aleksros,забейте на это, он на своей волне, странный порой персонаж,ни чего личного, у всех бывает, ни кого не хочу чем то обидеть, если что не так, извините.
dj_electrik,
Узнть бы на каком посту висит, думаю, что по памяти, проверить бы связь сокет- проц.
С оперативкой я так понимаю не пищит.А вы во всех слотах пробовали оперативку? Reset на памяти снимается?
Сам сокет ровный?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 02:10
aleksros писал(а):
aleksros
Плата ни у меня, что там пищит или не идет , я только могу догадываться ,так что советую ТС проверить ВСЕ ,желательно по очереди ,и даже вроде взаимоисключающее ,страшного в этом ничего нет.
---------- Добавлено спустя 13 минут 16 секунд: ----------
NEME$I$ писал(а):
NEME$I$
Вы тему внимательно прочитали,**Узнть бы на каком посту висит** -это на какой волне так заело, да ладно ,ни чего личного, у всех бывает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 06:42
При установленной видеокарте там есть 3.3В.
Сейчас для эксперимента взял из своего компьютера память 3000МГц, с ней он зависает на определении памяти...)
Ещё не разобрался где искать точки для замеров measure voltage point... на плате почти ничего не подписано.
---------- Добавлено спустя 13 минут 57 секунд: ----------
Сам сокет ровный?
Где посмотреть reset на памяти?
Соккет ровный
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 07:29
Мозги тоже вас походу покинули, раз такое пишите, догадывайтесь дальше, и не пишите сюда свою бредятину, я кстати не один заметил, что у вас проблемы, :bra_vo:
dj_electrik S_D4_RESET#_R 58 пин на любом слоте.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 11:08
там есть 3.3В.
О.К. ясно.
Не выжил и сам проц
Могло и мульту прилететь,с питанием может быть все в порядке, но это как бы мульт должен еще все промониторить, т.е надо глянуть
VIN-ы на мульте .Если есть осцил . гляньте активность SMB шины.Так как на эту м.пл. почти ничего нет , напишите какой мульт и какой
на В250 ,с которой Вы сравниваете.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 19:43
прошло много времени, плата теперь моя. восстановил!
Подгнила\повредилась дорожка на резисторе рядом с разъёмом АТХ возле слотов памяти. точнее не подскажу, давно было дело, сейчас нашел тему, решил закрыть.
В общем, неуглядел нарушение дорожки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой boardview Asus Z170 Pro Gaming/Asus Z170i PRO Gaming
в форуме Asus
kievitservice
25 фев 2019, 13:46
kievitservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV515 (Scala2_amd rev:1.1) Зависает (Замирает картинка)
в форуме Samsung
No0sFer
12 окт 2015, 17:22
No0sFer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5720 (da0r09mb6h1) замирает картинка на экране
в форуме Dell
fedottt
1907
16 дек 2016, 13:24
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео
Meshi74
02 сен 2020, 19:20
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
