Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS B150M-A |
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A  Добавлено: 02 окт 2020, 18:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
den2 писал(а): 3В АТХ в 100 Ом? мало, потребление какое ?
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A  Добавлено: 02 окт 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
com77Мать дома.Кроме БП компового больше ничего нет. Снял радиатор,промерил конденсаторы 23 Ома и 180 кОм (???). На дросселе в верхнем правом углу (рядом с радиатором хаба) ничего не намерил https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpgЭто вроде 1.05 в.Подключал мать к БП.Его (1,05) нет. 3VSB есть (сужу по посткарте). alex68qТе же 90-100 Если 1.05 завязано на 3 В АТХ ,частично,то тогда заниженное сопротивление понятно .
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A  Добавлено: 02 окт 2020, 19:19 |
den2 писал(а): Снял радиатор,промерил конденсаторы 23 Ома и 180 кОм (???) нормально den2 писал(а): Мать выключили в спящем режиме и после этого она не включается. Может мульт, может.... На кнопке ВКЛ напряжение есть ? ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- den2 писал(а): Его (1,05) нет. А это плохо, смотреть откуда "ноги растут")))
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A  Добавлено: 02 окт 2020, 19:27 |
com77 писал(а): На кнопке ВКЛ напряжение есть ?
есть,3.3 В ) com77 писал(а): А это плохо, смотреть откуда "ноги растут")))
А тут либо борду искать,либо в пнд посмотрю,что стоит рядом с дросселем. Может как в этой теме,Дс-Дс полетел ) viewtopic.php?f=244&t=102379
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A  Добавлено: 06 окт 2020, 08:28 |
Посмотрел плату под микроскопом.По цепи 1.05 стоит ДС-ДС 6J=2D он же RT6220AGQUF от Ричтека https://www.richtek.com/assets/product_ ... 220-11.pdfОстался вопрос механического плана,как снять фиксатор видеокарты,чтобы не поплавить ненароком.Места для меня там маловато для пайки. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Видимо сопротивление в 90-100 Ом по 3.3 В тут норма.Потребление по 5 В дежурки 180 мА,по 3.3 В примерно 60 мА.
