Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: ASUS B150M-A
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 16:23
Хочу вот что спросить.Нормально ли сопротивление по линии 3В АТХ в 100 Ом?
Мать выключили в спящем режиме и после этого она не включается.
Может тут очередная фича от Асуса поставлена?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:13
den2 писал(а):
3В АТХ в 100 Ом?
мало, потребление какое ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:16
~ 300--350 в режиме диодной прозвонки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:24
com77
Мать дома.Кроме БП компового больше ничего нет.
Снял радиатор,промерил конденсаторы 23 Ома и 180 кОм (???).
На дросселе в верхнем правом углу (рядом с радиатором хаба) ничего не намерил
https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpg
Это вроде 1.05 в.Подключал мать к БП.Его (1,05) нет.
3VSB есть (сужу по посткарте).
alex68q
Те же 90-100
Если 1.05 завязано на 3 В АТХ ,частично,то тогда заниженное сопротивление понятно .
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:19
нормально
Может мульт, может....
На кнопке ВКЛ напряжение есть ?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
den2 писал(а):
Его (1,05) нет.
А это плохо, смотреть откуда "ноги растут")))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:27
есть,3.3 В )
А тут либо борду искать,либо в пнд посмотрю,что стоит рядом с дросселем.
Может как в этой теме,Дс-Дс полетел )
viewtopic.php?f=244&t=102379
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 08:28
Посмотрел плату под микроскопом.По цепи 1.05 стоит ДС-ДС 6J=2D он же RT6220AGQUF от Ричтека https://www.richtek.com/assets/product_ ... 220-11.pdf
Остался вопрос механического плана,как снять фиксатор видеокарты,чтобы не поплавить ненароком.Места для меня там маловато для пайки.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Видимо сопротивление в 90-100 Ом по 3.3 В тут норма.Потребление по 5 В дежурки 180 мА,по 3.3 В примерно 60 мА.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 08:53
Я слегка отвёрткой поддеваю и толстую плёнку туда засовываю- примерно
как из изоляции нижней части компьютерных бп
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150M-A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:17
Ничего менять не пришлось.Только пропаял дроссель,так как на припое была микротрешина.Нажмёшь,на выходе 1.05 поднимется,отпустишь,ничего.
Мать картинку даёт.Буду проверять досканально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m pro gaming (s.1151) не работает с i3-7100
в форуме Asus
Dimasik
06 мар 2017, 17:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. скиньте пожалуйста дамп биоса для Asus B150M-K D3
в форуме Asus
vladisla1405
17 фев 2018, 23:22
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus b150m-c
в форуме Asus
jack5585
16 ноя 2018, 21:31
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150M-K rev 1.02 помогите опознать элемент
в форуме Asus
luxorr
01 мар 2019, 18:26
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150M-A стартует, изображения нет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Sergey183
32
9569
10 янв 2021, 21:33
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
