Приветствую форумчан и прошу помощи с данной платой. Пришла с замятыми ножками в сокете. Перед заказом сокета и его заменой прозвонил по дросселям - КЗ нигде нет, поставил сокет и плата не выдает пост-коды и нет на ней изображения.
Напряжения на плате все есть и они в норме.
Генерация есть на всех 3-х кварцах.
Процы пробовал как i3-3220, так и xeon e3-1270.
Память и видеокарта с БП точно рабочие.
Биос зашит с сайта асуса.
Cеть, мульт, звучка, мост PCI-e (ASM1083) - не греются.
По найденному repair guide вызвонил ресеты:
S_RTCRST# - 3,3В (постоянно)
O_RSMRST# - 3,3В (постоянно)
PWRBTN# - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_IOPWRBTN# - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_SLP_S4# - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_SLP_S3# - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_PSON#_R - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_PWROK - 3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_DRAMPWROK - 0В - > 1,48В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_CPUPWRGD - 0В - > 1,09В (при нажатии кнопки PWR_ON)
P_VCORE_EN_10 - 0В - > 1,09В (при нажатии кнопки PWR_ON)
H_CPURST# - 0В - > 0,91В (при нажатии кнопки PWR_ON)
P_VRMPWRGD - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_PLTRST# - 0В - > 3,1В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_PCIE_RST#_SLOT - 0В - > 3,1В (при нажатии кнопки PWR_ON)
Из подозрительного и непонятного - это то, что при подключении к колодке передней панели PowerLED не светится светодиод (им управляет хаб цепью S_PLED_R через пару транзисторов и резисторы).
Что может быть не так? куда еще обратить внимание?
схему и репаир гуайд приложил
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- P.S. почему-то удаляются баллы и пропадают прикрепленные файлы.
| ! | igils писал(а): |
| читайте правила форума, и не будет вопросов о выложенных файлах |
