Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: P8H61-M LX2 R3.00 Нет пост-кодов, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 19:45
Приветствую форумчан и прошу помощи с данной платой. Пришла с замятыми ножками в сокете. Перед заказом сокета и его заменой прозвонил по дросселям - КЗ нигде нет, поставил сокет и плата не выдает пост-коды и нет на ней изображения.
Напряжения на плате все есть и они в норме.
Генерация есть на всех 3-х кварцах.
Процы пробовал как i3-3220, так и xeon e3-1270.
Память и видеокарта с БП точно рабочие.
Биос зашит с сайта асуса.
Cеть, мульт, звучка, мост PCI-e (ASM1083) - не греются.
По найденному repair guide вызвонил ресеты:
S_RTCRST# - 3,3В (постоянно)
O_RSMRST# - 3,3В (постоянно)
PWRBTN# - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_IOPWRBTN# - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_SLP_S4# - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_SLP_S3# - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_PSON#_R - 3,3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_PWROK - 3В - > 0В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_DRAMPWROK - 0В - > 1,48В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_CPUPWRGD - 0В - > 1,09В (при нажатии кнопки PWR_ON)
P_VCORE_EN_10 - 0В - > 1,09В (при нажатии кнопки PWR_ON)
H_CPURST# - 0В - > 0,91В (при нажатии кнопки PWR_ON)
P_VRMPWRGD - 0В - > 3,3В (при нажатии кнопки PWR_ON)
S_PLTRST# - 0В - > 3,1В (при нажатии кнопки PWR_ON)
O_PCIE_RST#_SLOT - 0В - > 3,1В (при нажатии кнопки PWR_ON)
Из подозрительного и непонятного - это то, что при подключении к колодке передней панели PowerLED не светится светодиод (им управляет хаб цепью S_PLED_R через пару транзисторов и резисторы).
Что может быть не так? куда еще обратить внимание?
схему и репаир гуайд приложил
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
P.S. почему-то удаляются баллы и пропадают прикрепленные файлы.
 ! igils писал(а):
читайте правила форума, и не будет вопросов о выложенных файлах
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX2 R3.00 Нет пост-кодов, нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 20:49
Питание проца, памяти, хаба не проверены или не оглашены. Постку вставить. Сообщить ругается ли без памяти спикером об ее отсутствии, недосаженный сокет, убитая прогившка при нагреве, снесенные элементы и порванный дороги, пистоны - вариантов кучу могу еще назвать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 16:33
Питание проца (на E3-1270): 1,09В по всем 5 фазам.
памяти: VDD-1,5В, VDDSPD - 3,3В, VREF - 0,74В, VTT - 0,75В.
хаба: 1,27В, 1,05В, 1,8В, 0,95В -есть.
1,02В на дросселе сетки есть.
на посткарте пишет "no".
при вытаскивании памяти спикером не пищит.
биос шился после замены сокета на последний с сайта асуса.
снесенные элементы и порванные дороги были, но я их восстановил и они шли с разъема DVI на хаб. Более такого нет.
Остается под подозрением сокет, пистоны и возможно хаб (т.к. не светится светил PWR_LED), а я уже выше писал что он рулится через мелочевку из хаба, но мб не включается и потому, что хаб не отработал по прошивке биоса как надо.
Осциллом посмотрел на 1,5,6 ногах флешки - есть очень короткие дергания в момент нажатия кнопки POWER.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 00:14
Есть похожая мат. плата P8H61-LX Plus. То же самое поведение при нормальных напряжениях нет пост кодов. Случайно выяснилось, что при прижатии в одном месте платы, она нормально работала (но короткое время). Поэтому имеет место нарушение контактов внутренних слоев
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:42
Проверьте все ресеты. В частности на звуковой что???? У меня такая же мать все поднятно, но нет ресета звуковой... Мост под замену. В вашем случае тоже самое скорее всего... Еще меняли соккет тут конечно может какой то из контактов соккета.. Тестером опертивки, и пси + проца проверить... такие вещи. Либо заново пересадить. Биос из .cap в bin. преобразовали если необходимо. На F_Panel случайно esd не стоит ее снять если что...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 15:26
тестеры сокетов, разъемов памяти и pci-e заказал. пока едут. как приедут, так буду далее её копать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 15:47
Нынче клиентура пошла хитрая, намеренно портят соккет на матери из сервиса в котором уже был поставлен диагноз неисправности Северного и сдают в очередной сервис. Либо продают как рабочую с повреждением.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 16:04
А вот здесь разве так и должно быть не наоборот??? Поправьте
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:51
вот жеж сцуки ))
в общем пришли китайские тестеры сокетов и 1155 тестер зажигает все светики на себе кроме LSYNC1 - получается что сокет недосел? попробую еще раз его прогреть. хотя на нажатия не реагирует
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 12:08
zva183 писал(а):
тестеры сокетов
С китая тоже такой заказал, начал проверять один светодиод на асусах не горит, по бордвью понял что китайцы прокосячили и вывели неправильно пин на подложке. Проверьте сперва мультиметром контакт с ноги сокета, а потом уже делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 17:25
вставил тестер сокета в гигабайт для проверки - там этот светик светится, так что развели получается нормально.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 20:32
Как ваши дела....
Здесь должно быть 0В -> 3В!!!!!!!! :ne_vi_del:
Что на рессете звуковой???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
в форуме Asus
vova_w810i
4832
30 апр 2020, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx2 греется мульт пост код 15 d0
в форуме Asus
Zorro_R1
22 июн 2021, 12:19
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
5740
23 июн 2017, 02:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
9157
29 сен 2017, 21:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 09:03
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
