Текущее время: 06 июн 2024, 19:05
Lost code
Заголовок сообщения: ковыряю ASUS P9X79 LE Добавлено: 20 окт 2020, 01:55 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Пришел проц с китая e5 2630v2, с ним мамка включается с кнопки, горит CPU_led, плата в рецикле, пост кодов нет. Питания проца, памяти, хаба поднимаются. Сопротивление хаба 22 Ом. Биос обновлен. Вопрос по сопротивлениям питаний процессора: Vcore 1 Om, VSA 4 Om, VTT (оно же 1.1V _SB) 4 Om - не маловато? Может проц дохлый пришел?
den2
Заголовок сообщения: Re: ковыряю ASUS P9X79 LE Добавлено: 20 окт 2020, 13:52 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 354.11
Сообщения: 3424 Откуда: оттуда)
Lost codeтогда видимо пока восстанавливать всё вокруг,вешать сигнал наличия процессора и проверять без него,а иначе если полетит ВРМ засядете как и я с примерно такой же платой )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Сообщение не в тему Процессоры лучше у себя купите на Авито,с проверкой...
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ковыряю ASUS P9X79 LE Добавлено: 20 окт 2020, 14:02 |
den2на моей мамке врм не жареный, радиатор снял, даже пыли мало. А клокеры похоже летят пример с гигой ---------- Добавлено спустя 56 минут 4 секунды: ---------- пробежался по кварцам, у тпу микросхемы 24 мгц генерит, у сетки генерит, у мелкого клокера под разъемом PCI-E генерит, а у горелого клокера не генерит. У юсб контроллеров асмедиа кварцы генерят, часовой у хаба генерит.
