Текущее время: 22 ноя 2024, 05:52
 Заголовок сообщения: ковыряю ASUS P9X79 LE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 01:55
Пришел проц с китая e5 2630v2, с ним мамка включается с кнопки, горит CPU_led, плата в рецикле, пост кодов нет.
Питания проца, памяти, хаба поднимаются. Сопротивление хаба 22 Ом. Биос обновлен.
Вопрос по сопротивлениям питаний процессора: Vcore 1 Om, VSA 4 Om, VTT (оно же 1.1V _SB) 4 Om - не маловато?
Может проц дохлый пришел?
 Заголовок сообщения: Re: ковыряю ASUS P9X79 LE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 08:29
viewtopic.php?f=4&t=107939
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:35
den2
почитал, спасибо. Сейчас намерил Vcore 1,2 Om, VSA 4,5 Om, VTT (оно же 1.1V _SB) 4 Om
С платой проблема точно есть - калится левый клокер под первым PCI-E слотом. У него по питанию 2 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:45
Lost code
а есть хоть китаец живой,чтоб его не жалко было при проверке спалить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:47
den2
ну это мой первый тестовый проц
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:52
Lost code
тогда видимо пока восстанавливать всё вокруг,вешать сигнал наличия процессора и проверять без него,а иначе если полетит ВРМ засядете как и я с примерно такой же платой ))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Процессоры лучше у себя купите на Авито,с проверкой...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 14:02
den2
на моей мамке врм не жареный, радиатор снял, даже пыли мало.
А клокеры похоже летят пример с гигой
---------- Добавлено спустя 56 минут 4 секунды: ----------
пробежался по кварцам, у тпу микросхемы 24 мгц генерит, у сетки генерит, у мелкого клокера под разъемом PCI-E генерит, а у горелого клокера не генерит.
У юсб контроллеров асмедиа кварцы генерят, часовой у хаба генерит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 15:04
клокер едет ко мне из китая, поставлю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 00:52
Lost code
доехал к вам клокер хоть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 rev.1.01
в форуме Asus
DarkNight2015
3512
21 дек 2016, 17:04
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается
в форуме Asus
zona-zona
5075
03 фев 2017, 03:14
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 LE восстановление после аварии на Vcore
в форуме Asus
technicien
02 ноя 2016, 23:23
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
4950
09 дек 2016, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 Sabertooth rev1.02 Нет Vcore
в форуме Asus
sensey
11 сен 2017, 01:57
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
