Текущее время: 30 май 2024, 19:18
ma5lov
Заголовок сообщения: Asus prime a320m-k не стартует. Добавлено: 17 янв 2021, 18:06 |
Сообщения: 8 Откуда: ekb
Собственно принесли с объяснением "не работает"-кулеры запускаются,картинки нет.Говорит-обновлял БИОС из под винды и тут всё пропало. С оф.сайта взял файл прошивки BIOS,обрезал лишнее,залил программатором,сверху обновил через USB (на всякий случай).Запустилось-загрузилось-работает. Поработало с полчаса(минут 40 может быть) выдало ошибку "что-то пошло не так"(Windows 10),"сбор информации"...на этом зависло.Выключил с кнопки и всё...стартовать отказывается. Теперь имеем мать не реагирующую на кнопку PWR,на контактах кнопки-3.3В,светодиоды горят постоянно (пока работала плата,диоды плавно затухали-загорались),при принудительном включении кулер проца крутится,но больше ничего не происходит что можно предпринять для реанимации?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus prime a320m-k не стартует. Добавлено: 17 янв 2021, 23:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): прохождение сигнала включения: от кнопки вкл. к мульту, с мульта в мост, с моста в мульт, с мульта на колодку АТХ рекомендую обновить базу знаний по АМ4. для него этот путь не актуален...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus prime a320m-k не стартует. Добавлено: 18 янв 2021, 00:23 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
aleksros писал(а): рекомендую обновить базу знаний по АМ4. для него этот путь не актуален... Я с АМ4 очень далёк, было две платы в ремонте, они решились прошивкой биос. Если можете, объясните принцип запуска АМ4
ma5lov
Заголовок сообщения: Re: Asus prime a320m-k не стартует. Добавлено: 30 янв 2021, 14:35 |
В общем переставили проц в другую плату- отказался работать.Сделали вывод-мёртвый камень.Данную мать забрал клиент,больше не объявлялся. Спасибо vova_w810i и aleksros за подсказки.Тему можно закрыть.
