Текущее время: 23 ноя 2026, 00:34
| Автор |
ma5lov
Заголовок сообщения: Asus prime a320m-k не стартует.  Добавлено: 17 янв 2021, 17:06 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: ekb
Собственно принесли с объяснением "не работает"-кулеры запускаются,картинки нет.Говорит-обновлял БИОС из под винды и тут всё пропало. С оф.сайта взял файл прошивки BIOS,обрезал лишнее,залил программатором,сверху обновил через USB (на всякий случай).Запустилось-загрузилось-работает. Поработало с полчаса(минут 40 может быть) выдало ошибку "что-то пошло не так"(Windows 10),"сбор информации"...на этом зависло.Выключил с кнопки и всё...стартовать отказывается. Теперь имеем мать не реагирующую на кнопку PWR,на контактах кнопки-3.3В,светодиоды горят постоянно (пока работала плата,диоды плавно затухали-загорались),при принудительном включении кулер проца крутится,но больше ничего не происходит что можно предпринять для реанимации?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus prime a320m-k не стартует. |
MoneyBot
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus prime a320m-k не стартует.  Добавлено: 17 янв 2021, 22:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
vova_w810i писал(а): прохождение сигнала включения: от кнопки вкл. к мульту, с мульта в мост, с моста в мульт, с мульта на колодку АТХ рекомендую обновить базу знаний по АМ4. для него этот путь не актуален...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus prime a320m-k не стартует.  Добавлено: 17 янв 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
aleksros писал(а): рекомендую обновить базу знаний по АМ4. для него этот путь не актуален... Я с АМ4 очень далёк, было две платы в ремонте, они решились прошивкой биос. Если можете, объясните принцип запуска АМ4
ma5lov
Заголовок сообщения: Re: Asus prime a320m-k не стартует.  Добавлено: 30 янв 2021, 13:35 |
| Я тут случайно |
В общем переставили проц в другую плату- отказался работать.Сделали вывод-мёртвый камень.Данную мать забрал клиент,больше не объявлялся. Спасибо vova_w810i и aleksros за подсказки.Тему можно закрыть.
