Текущее время: 01 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: asus p7p55d не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 16:22
доброго времени суток имеется мать asus p7p55d не видит видеокарту, карты заведомо рабочие пробовал amd, nvidia прошил биос с оф.сайта несколько версии не каких изменении на пост коде b2 сбрасывается
 Заголовок сообщения: Re: asus p7p55d не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 16:54
Проц другой пробовали подкидывать? Порт в порядке?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:44
У слота по хорошему прозвонить на конденсаторах линии данных до проца, посмотреть приходит ли генерация на a13, a14. через райзер не пробовали др слоты подключать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:18
Проблема решилась перекидкой озу на другой слот но возникла другая проблема при включении usb device over current выключается через 15 секунд сопротивление на юсб портах 2.4 mOm во всех одинаковые, порты целые погнутых вырванных замкнутых среди них нет биос прошилась не однократно
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:34
Питание 5 Вольт есть на всех портах?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 20:09
у меня была такая мать, пробуй запустить через райзер, все эти карты запустятся...... я не помню точно по моему запустил ее на всех х16 только GTX560, притом тестеры связи проц-озу,проц-хаб,и pci-проц показывали что проблем нет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:21
Если там сопротивление 2,4 mOhm, это к.з., вряд ли 5 вольт поднимается. Над смотреть защиту от статики ESD PROTECTION AZC099-04S в корпусах SOT23-6L. Они стоят около портов USB, в том числе и у внутренних- UD1-UD7, также проверь предохранители UF1-UF7. Boardview на эту плату или близкий аналог, в сети есть, я смотрел по P7P55D LX. И там ещё есть джампер USBPWR, если на нём нет перемычки-может не поступать питание на USB и, соответственно, считать, то там к.з. Ну и в остатке- хаб.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 09:53
питания 5в юсб портов есть сопротивлению по лини данных проверял на исправном плате тоже самое 2,4 mOhm джампера USBPWR нету
запустил со снятом радиатором чипсета запустилась после нагрева хаба
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 02:13
kob1991
А как измеряете? Просто обычно черный щуп на линии данных, красный - на корпус/минус колодки ATX, и режим измерения на диодную прозвонку. Получается около 0.5 падение напряжения., если не пробиты сборки или линии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55D EVO не видит в системе часть памяти
в форуме Asus
Uicholi
2628
31 май 2017, 08:43
mytabor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V LX не видит видеокарту, и переодически не видит SSD
в форуме Asus
Kelebra
4242
27 янв 2017, 22:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D - циклическая перезагрузка, каждые 3-4 сек.
в форуме Asus
floyd_123
5383
20 июл 2015, 12:06
infinity Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт материнской платы Asus P7P55D
в форуме Asus
kmis33
4105
11 окт 2016, 14:04
kmis33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемы с Bios ASUS P7P55D
в форуме Asus
Ruzal
2952
16 мар 2017, 15:33
Ruzal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
