Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
Sword93
Заголовок сообщения: Re: asus p7p55d не видит видеокарту Добавлено: 26 янв 2021, 16:34 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 49.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
kob1991 писал(а): возникла другая проблема при включении usb device over current Питание 5 Вольт есть на всех портах?
mobile_doctor
Заголовок сообщения: Re: asus p7p55d не видит видеокарту Добавлено: 28 янв 2021, 20:09 |
Сообщения: 21 Откуда: Павлодар
kob1991 писал(а): доброго времени суток имеется мать asus p7p55d не видит видеокарту, карты заведомо рабочие пробовал amd, nvidia прошил биос с оф.сайта несколько версии не каких изменении на пост коде b2 сбрасывается у меня была такая мать, пробуй запустить через райзер, все эти карты запустятся...... я не помню точно по моему запустил ее на всех х16 только GTX560, притом тестеры связи проц-озу,проц-хаб,и pci-проц показывали что проблем нет
vladnig
Заголовок сообщения: Re: asus p7p55d не видит видеокарту Добавлено: 29 янв 2021, 14:21 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 97.32
Сообщения: 81 Откуда: Москва
mobile_doctor писал(а): Питание 5 Вольт есть на всех портах? Если там сопротивление 2,4 mOhm, это к.з., вряд ли 5 вольт поднимается. Над смотреть защиту от статики ESD PROTECTION AZC099-04S в корпусах SOT23-6L. Они стоят около портов USB, в том числе и у внутренних- UD1-UD7, также проверь предохранители UF1-UF7. Boardview на эту плату или близкий аналог, в сети есть, я смотрел по P7P55D LX. И там ещё есть джампер USBPWR, если на нём нет перемычки-может не поступать питание на USB и, соответственно, считать, то там к.з. Ну и в остатке- хаб.
kob1991
Заголовок сообщения: Re: asus p7p55d не видит видеокарту Добавлено: 31 янв 2021, 09:53 |
Сообщения: 73 Откуда: uzbekistan
питания 5в юсб портов есть сопротивлению по лини данных проверял на исправном плате тоже самое 2,4 mOhm джампера USBPWR нету запустил со снятом радиатором чипсета запустилась после нагрева хаба
