Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: p8b75-v посткод 55h
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:15
Добрейшего всем !
имеется сия плата
без памяти код 22h
с памятью 55h
конечно ничего не показывает
а вот что означают ошибки, кто подскажет ?
по некоторым сведениям биос здесь амишный,
но ни того ни другого кода на ами не нашел
 Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:48
Пост код может зависеть от вашей пост карты. Начните с прошивки биос.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:59
если не сложно, подскажите
как обрезать cap файл с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:43
Самостоятельно поиск по форуму трудно сделать?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:53
вроде cap обрезается до 800h, но в сравнении со считанным вырезка
както совсем не прикладывается к считанному биосу
начало на считанном традиционное ff..ff 5a a5..
а на обрезке с cap сплошные ff
p8b75v_считка.zip
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:59
Или воспользоваться программой cap to bin
viewtopic.php?f=224&t=48275&p=350402#p350402
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:36
dobry: там ведь на плате 2 флешки...
Вот то, что на оф. сайте - это содержимое второй, с bios region.
А стандартный заголовок содержится в первой, с ME region, эту флешку, обычно, трогать не надо.
Дамп bios Asus P8B75-V rev 2.04
Последний раз редактировалось igils 11 ноя 2016, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:37
спасибо, но она делает то же, что я уже сделал- отрезает от cap 2k спереди
в полученном файле первая треть вся в одних ff
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
спасибо igils так и попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 39 секунд: ----------
по всей видимости , то , что вырезается из cap должно заливаться
в микруху , которая ближе к светодиоду
без нее кстати плату можно включить
прошил биосы - те же яйца - 22 и 55
скорее всего убитый хаб.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:58
Процессор другой подкидывался? Контакты сокета? Питания памяти все на месте? Остальные питания? Излишне греющиеся компоненты?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 15:23
изначально были загнуты контакты сокета
но все выправил, несмотря что было много .
проц ,память подкидывались - та же картина.
исходя из того, что некоторые контакты в сокете были закорочены
и клиент конечно этого не знал и включал ,
то можно заключить , что дело труба.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 04:01
Скорее всего обрыв/короткое какой-то дорожки, идущей от ОЗУ к сокету. Легко проверить можно специальной платкой со светодиодами, которая вставляется в слот ОЗУ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 10:05
Добавлю. на таких матерях бывает этот пост и с неисправным мультом, при этом питания видеоядра нет
Так же летит драйвер pu6/ RT9611A птания ядра, опять этот пост
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:31
tureckiy
Добрый день, а можете подсказать, в ремонте плата p8b76-V посткод 55h, на pu6 сам вышел, но вы писали, что неисправен мультиконтроллер имеется ввиду многоканальный шим контроллер PU1 (ASP1209QGK) или мульт OU1 (ASP1209QGK)?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:01
Alexandr2008
55 - память не установлена. Источник
ЗЫ.
Свою тему создавать надо, а не заниматься некропостингом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 19:23
regroom
С памятью все хорошо, проверена на других платах исправно работает, проблема на плате ровно такая же как в данной теме описано, и проблема именно с питанием встроенной графики, вопрос в том какой мультик помимо драйвера PU6 менять, всего лишь хотел уточнить у человека который разобрался с этой проблемой, зачем кучу однотипных тем создовать???
 ! igils писал(а):
создавать за тем, чтоб соблюдать правила форума, под которыми вы подписались при регистрации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью
в форуме Asus
HeXakep
17
6798
15 дек 2017, 02:35
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
35
10796
28 апр 2016, 14:40
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DAOR09MB6H3) post 55h
в форуме Dell
KcapDac
3493
20 май 2016, 13:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
3136
28 дек 2016, 17:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стуртует материнская плата GA-55H-UD3H rev. 1.3
в форуме Gigabyte
bamnupcev
1494
02 сен 2018, 09:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_steel и гости: 43
