Текущее время: 02 июн 2024, 00:18
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 11 ноя 2016, 19:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Самостоятельно поиск по форуму трудно сделать?
dobry
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 11 ноя 2016, 19:53 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
вроде cap обрезается до 800h, но в сравнении со считанным вырезка както совсем не прикладывается к считанному биосу начало на считанном традиционное ff..ff 5a a5.. а на обрезке с cap сплошные ff Вложение: p8b75v_считка.zip
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 11 ноя 2016, 20:36 |
dobry: там ведь на плате 2 флешки... Вот то, что на оф. сайте - это содержимое второй, с bios region. А стандартный заголовок содержится в первой, с ME region, эту флешку, обычно, трогать не надо. Дамп bios Asus P8B75-V rev 2.04
Последний раз редактировалось igils 11 ноя 2016, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
dobry
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 11 ноя 2016, 20:37 |
i001546 писал(а): Или воспользоваться программой cap to bin спасибо, но она делает то же, что я уже сделал- отрезает от cap 2k спереди в полученном файле первая треть вся в одних ff ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- спасибо igils так и попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 39 секунд: ---------- по всей видимости , то , что вырезается из cap должно заливаться в микруху , которая ближе к светодиоду без нее кстати плату можно включить прошил биосы - те же яйца - 22 и 55 скорее всего убитый хаб.
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 11 ноя 2016, 21:58 |
Процессор другой подкидывался? Контакты сокета? Питания памяти все на месте? Остальные питания? Излишне греющиеся компоненты?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 13 ноя 2016, 10:05 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
igils писал(а): Процессор другой подкидывался? Контакты сокета Добавлю. на таких матерях бывает этот пост и с неисправным мультом, при этом питания видеоядра нет Так же летит драйвер pu6/ RT9611A птания ядра, опять этот пост
regroom
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 26 фев 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Alexandr200855 - память не установлена. ИсточникЗЫ. Свою тему создавать надо, а не заниматься некропостингом.
Alexandr2008
Заголовок сообщения: Re: p8b75-v посткод 55h Добавлено: 26 фев 2021, 19:23 |
Зарегистрирован: 01 июл 2015, 02:22 Наличности на руках: 24.02
Сообщения: 14 Откуда: РФ
regroomtureckiy писал(а): Добавлю. на таких матерях бывает этот пост и с неисправным мультом, при этом питания видеоядра нет Так же летит драйвер pu6/ RT9611A птания ядра, опять этот пост
С памятью все хорошо, проверена на других платах исправно работает, проблема на плате ровно такая же как в данной теме описано, и проблема именно с питанием встроенной графики, вопрос в том какой мультик помимо драйвера PU6 менять, всего лишь хотел уточнить у человека который разобрался с этой проблемой, зачем кучу однотипных тем создовать??? ! | igils писал(а): | создавать за тем, чтоб соблюдать правила форума, под которыми вы подписались при регистрации. |
