Текущее время: 21 ноя 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 10:58
Добрый день, принесли матплату с данным дефектом, включается и через 15 секунд выключается с сообщением об ошибке, по опыту это вызвана коротким по юсб, но все сопротивления по линиям данных примерно 6 мегаом, USB в идеале, защитные диоды не пробиты, сопротивления по питаниям юсб 3 скачет от 0.5 мегаОм до 20 кОм, может ли в этом быть проблема или чем то другим?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:24
У меня такая же проблема с мат платой после ее ремонта в цепях управления вентилятором. Тоже пока не разобрался. Возможна ли проблема с BIOS? Потому что элементов в КЗ я не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 13:18
USB OC# проверить. Может резисторы снесли. Живо все - менять хаб.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 13:57
usb overcurrent status - вот это, в поиск по форуму забиваете и читаете тему где есть ответ.
Тоже что и пост выше.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 19:27
Romik9616
Биос вряд ли. А вот хаб, как выше уже отметили - вполне. Внимательно изучите плату на сбитые элементы, лучше под микроскопом. Ну и esd защиту снять, где установлена. Есть в наличии asus p7h55, у которой то же самое. При перестановке джамперов юсб на vsb ошибка не возникает. Защита под замену, с остальным разберусь после возвращения из командировки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS AIO ET2220I (ET2220I rev.1.2) USB device overcurrent status detected
gaiver1971
2455
29 ноя 2018, 21:46
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
в форуме Asus
olegshepeta
12 ноя 2021, 14:14
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING B450m-PLUS опознать микросхему
в форуме Asus
SergSV
1274
11 июл 2023, 20:08
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus tuf B450M-plus gaming не стартует, дежурка есть
в форуме Asus
A.G.
17
1669
04 мар 2024, 09:38
A.G. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080 Asus TUF gaming, error memory, training status = 0xbadf1401
darker123
04 авг 2023, 10:15
SectoR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
