Текущее время: 05 июн 2024, 09:41
kingsizeslv
Заголовок сообщения: asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status Добавлено: 01 окт 2021, 10:58 |
Зарегистрирован: 18 авг 2013, 14:58 Наличности на руках: 57.18
Сообщения: 77 Откуда: Салават
Добрый день, принесли матплату с данным дефектом, включается и через 15 секунд выключается с сообщением об ошибке, по опыту это вызвана коротким по юсб, но все сопротивления по линиям данных примерно 6 мегаом, USB в идеале, защитные диоды не пробиты, сопротивления по питаниям юсб 3 скачет от 0.5 мегаОм до 20 кОм, может ли в этом быть проблема или чем то другим? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: asus tuf b450m-plus gaming usb overcurrent status Добавлено: 01 окт 2021, 13:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
USB OC# проверить. Может резисторы снесли. Живо все - менять хаб.
