Текущее время: 24 июн 2024, 00:19
Ksercss
Заголовок сообщения: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2021, 22:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99339_1593764267.jpg) |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Отсутствует напряжение терминации оперативной памяти VTT. За формирование данного напряжения отвечает микросхема uP8815P. Сделал замеры на ней: REFIN=0.6, VIN=1.2, а вот EN=0. На 7 ноге EN сидит транзистор PQ5006 2N7002 (на затвор 5 вольт поступает, исток сидит на земле) и резистор 8.2 кОм (с одной стороны 3,3 вольта присутствует). Так вот, если снять этот транзистор EN=3,3 поступает на микросхему и она запускается, сформировав 0,6 вольт на оперативной памяти... Но старта платы нет. Подскажите в чем может быть дело ? Что может просаживать данный сигнал?
![](images/spacer.gif) |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2021, 00:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Ksercss писал(а): Но старта платы нет. VTT должно управляться слипом SLP_S3 и с проц. сигналом DDR_VTT_CNTL (AC36) через логику на транзисторах (последний PQ5006 2N7002).
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2021, 00:52 |
Боардвью нет к сожалению (( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- alex68q писал(а): VTT должно управляться слипом SLP_S3 То есть если хаб не выдает слипы его можно приговаривать или пока рано? На наличие сбитых компонентов проверил, вроде всё ОК.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2021, 09:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31930_1610301455.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ksercss писал(а): На 7 ноге EN сидит транзистор PQ5006 2N7002 (на затвор 5 вольт поступает, исток сидит на земле) и резистор 8.2 кОм (с одной стороны 3,3 вольта присутствует). Так вот, если снять этот транзистор EN=3,3 поступает на микросхему и она запускается, сформировав 0,6 вольт на оперативной памяти... Но старта платы нет. Все правильно, на затвор PQ5006 поступает управляющий сигнал и транзистор садит EN на землю. Убрав PQ5006 Вы лишь запустили uP8815P и сформировали VTT. Ksercss писал(а): То есть если хаб не выдает слипы его можно приговаривать Из сказанного мной выплывает что отсутствие VTT - лишь следствие отсутствия предыдущего сигнала, возможно именно SLP_S3, но думаю стоит пробежаться по павер сиквенс, может отсутсвовать и более ранний сигнал/питание (на пример снятие O_RSMRST#).
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2021, 14:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Ksercss писал(а): Отсутствует напряжение терминации оперативной памяти VTT Собственно если включить эти платы без питания CPU, то и VTT не стартует ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2021, 21:40 |
com77 писал(а): Собственно если включить эти платы без питания CPU, то и VTT не стартует Так и есть. Без подключенной колодки CPU на оперативке VTT не поднимается. К слову ШИМ питания процессора заменил. Не в этом дело.
