Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 21:05
Отсутствует напряжение терминации оперативной памяти VTT. За формирование данного напряжения отвечает микросхема uP8815P. Сделал замеры на ней: REFIN=0.6, VIN=1.2, а вот EN=0. На 7 ноге EN сидит транзистор PQ5006 2N7002 (на затвор 5 вольт поступает, исток сидит на земле) и резистор 8.2 кОм (с одной стороны 3,3 вольта присутствует). Так вот, если снять этот транзистор EN=3,3 поступает на микросхему и она запускается, сформировав 0,6 вольт на оперативной памяти... Но старта платы нет.
Подскажите в чем может быть дело ? Что может просаживать данный сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:00
VTT должно управляться слипом SLP_S3 и с проц. сигналом DDR_VTT_CNTL (AC36) через логику на транзисторах (последний PQ5006 2N7002).
борда есть на плату?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:52
Боардвью нет к сожалению ((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
То есть если хаб не выдает слипы его можно приговаривать или пока рано? На наличие сбитых компонентов проверил, вроде всё ОК.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 08:36
Все правильно, на затвор PQ5006 поступает управляющий сигнал и транзистор садит EN на землю. Убрав PQ5006 Вы лишь запустили uP8815P и сформировали VTT.
Из сказанного мной выплывает что отсутствие VTT - лишь следствие отсутствия предыдущего сигнала, возможно именно SLP_S3, но думаю стоит пробежаться по павер сиквенс, может отсутсвовать и более ранний сигнал/питание (на пример снятие O_RSMRST#).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 09:29
Спасибо всем откликнувшимся!
Значит ситуация следующая. Уже поздно вечером стал еще раз осматривать плату на сбитые smd. Увидел слегка заметные потёки (играющие на свету) в верхней части платы. Хорошенько помыл её и бросил до утра сушить.
Сейчас включил её и она стартанула.
Буду тестировать...
Проблема не решена. Собрал все для тестирования. Результат тот же.
Обратил внимание на греющуюся в дежурке до 45 градусов микросхему USB контроллера ASM1562, снял её, но без результатно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 13:27
Собственно если включить эти платы без питания CPU, то и VTT не стартует :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 20:40
Так и есть. Без подключенной колодки CPU на оперативке VTT не поднимается.
К слову ШИМ питания процессора заменил. Не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 20:44
Плата не восстановлена. Выдана без ремонта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
10466
17 мар 2024, 22:00
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF H370-Pro Gaming опознать номиналы резисторов
в форуме Asus
HeXakep
12 июн 2020, 16:48
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
3408
18 май 2023, 17:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H110i-plus r:1.01 нет питания процессора и VTT памяти.
в форуме Asus
AlexNaz
1958
01 ноя 2023, 09:46
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
