Имеется МП ASUS P8Z68 - V Pro/GEN3, процессор 2600k. Прошу сильно не пинать и войти в положение. В один прекрасный день решил подключить райзер для диагностики другой видеокарты, в темноте +спешка, подключил райзер в разъём PCI, И включил, пошёл дымок в районе pci_1 ,все отключил, осмотрел прогара нет, включаю мать и о чудо включается, но появилась ошибка « Power supply surges detected during the previous power on » . Что было сделано. 1. Биос сбросил, не помогло 2. Блок питания менял, не помогло 3. ОЗУ+ проц, не помогло 4. Пост коды идут, картинка есть, при нажатии на кнопку f1, зависает система и после сама перезагружается. Вычитал в интернете что есть токоизмеряющий резистор, говорят что его номинал «уплыл», его смысл защита от перевольтажа на плате. Прошу помощи у знающих людей. Из оборудования для Ремонта есть есть кроме ослика. Прошу сильно не пинать, за такую глупость Фото взял из интернета для примера.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z68- help-криворукой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
