Текущее время: 18 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z68- help-криворукой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 02:58
Имеется МП ASUS P8Z68 - V Pro/GEN3, процессор 2600k. Прошу сильно не пинать и войти в положение. В один прекрасный день решил подключить райзер для диагностики другой видеокарты, в темноте +спешка, подключил райзер в разъём PCI, И включил, пошёл дымок в районе pci_1 ,все отключил, осмотрел прогара нет, включаю мать и о чудо включается, но появилась ошибка « Power supply surges detected during the previous power on » . Что было сделано.
1. Биос сбросил, не помогло
2. Блок питания менял, не помогло
3. ОЗУ+ проц, не помогло
4. Пост коды идут, картинка есть, при нажатии на кнопку f1, зависает система и после сама перезагружается. Вычитал в интернете что есть токоизмеряющий резистор, говорят что его номинал «уплыл», его смысл защита от перевольтажа на плате.
Прошу помощи у знающих людей. Из оборудования для Ремонта есть есть кроме ослика. Прошу сильно не пинать, за такую глупость
Фото взял из интернета для примера.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z68- help-криворукой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 12:13
если у вас "пошёл дымок", то сброс биос, замена проца, озу и БП не поможет :-)
очень внимательно осмотрите в том районе где увидели димок, не спроста он там появился!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus
в форуме Asus
bob42
16
6259
06 ноя 2016, 22:17
bob42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68 DELUXE - Нужен дамп EC flash.
в форуме Asus
FatalError
4477
30 окт 2017, 20:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU
в форуме Asus
131alex
07 фев 2016, 07:43
131alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
