Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:12
Здравствуйте.
Пришла с поврежденной дорожкой +5v с самого края платы. Дорожку восстановил, стала работать, после сборки ПК обнаружилось, что при выключении все основные напряжения на БП пропадают, а +5v остается. И пока не обесточишь плату, нельзя заново включить. В остальном ПК работает без нареканий.
Может есть какие-нибудь идеи?
Еще при вставленных 4G памяти видит всю память, при вставленных 8G - доступно 3,94G.
BIOS был последний, пытался обновить через EZ-Flash на этот же последний, все прошло очень быстро, как-будто он не обновился, а только проверился и все.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:27
То же самое только русски....это как остаётся +5 В если остальных нет.Какие именно 5 В - 5 VSB.5DUAL,5 В на УСБ.
И каких именно остальных?БП при этом отключается?
Может банально где замыкание (ну фиг его знает) с 5VSB на +5 В.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Опять же где именно видит эти 4 гига в системе или БИОСе?
Шить желательно на программаторе.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 08:28
Остается именно +5V, на 24-пиновом разъеме БП и везде на плате куда оно приходит, также есть такое же напряжение на PLED+, HDLED+ и +5V_USB, +5VSB напряжение немного другое.
+5V по замерам при включенной плате 5,06v, а при выключенной остается 4,88v, +5VSB в обоих случаях 4,95v.
12V и 3,3V на БП после выключения нет. С одним БП вентилятор в нем продолжает крутиться, с другим БП не крутиться, но я так понимаю, что это зависит от реализации питания на вентилятор в самом БП.
Если сбросить BIOS, то на экране где пишет нажмите F1 или F2 видит 8G. В самом BIOS видит общий объем 4G, а отдельно в настройках памяти видит оба модуля, когда выбираешь DIMM1 или DIMM2. В системе видит. как писал выше.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 08:45
cr826
Значит на плате что-то пробито.Так как с БП не может приходить только 5 В.При отсутствии остальных питаний (12 и 3.3)
Скорее всего с дежурки на 5 В линию пробито .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:58
С напряжением разобрался, там где было повреждение дорожки, как раз видно задело два слоя, разделил и все стало нормально.
А с памятью пока непонятно.
BIOS прошил программатором, все так же.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:01
hello if you have laboratory power supply i can help you.
Здравствуйте, если у вас есть лабораторный блок питания, я могу вам помочь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:09
Случайно не под 32 битной виндой смотрите?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:14
Нет, Windows 10 Pro x64 21H2.
В BIOS видит, что вставлены две планки по 4G, и всего показывает 4G.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:15
БИОС перешили нормально?На программаторе?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:19
Да на программаторе, писал выше.
DDR3 тестер показывает, что все линии связи в порядке, VDDSPD есть на обоих слотах, но при вставленной планке в 1 слот, работает, а при вставленной только во второй слот - нет инициализации, но не пищит, без памяти вообще - пищит, при вставленных в оба слота - писал выше.
Может быть что-то с контроллером памяти в процессоре? Или еще что-то можно проверить? Процессора другого и платы под этот сокет нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:21
Вполне возможно и контроллер.А ресет снимается с памяти в нерабочем слоте?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:26
Reset снимается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:33
Чудеса прям.
Питания по памяти все есть?На всех Ref (1,67 ноги),и остальных пинах по питанию.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Тогда искать второй процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 08:29
Питания по памяти есть все.
Попадется процессор или другая плата проверю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 11:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad3 17ADA05 (LCFC_NM-C821) Проблемы при включении при выключении с подключенной зарядкой
rn3zq
12 фев 2025, 14:05
юрий сс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A68HM-K нет инита
в форуме Asus
vova_w810i
20
7264
05 дек 2020, 20:18
leongol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A68HM-K rev 1.0 помогите определить элемент.
в форуме Asus
VUdu
12 июл 2019, 17:30
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 20:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 27
