Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
| Автор |
cr826
Заголовок сообщения: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.  Добавлено: 27 апр 2022, 10:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 14:54 Наличности на руках: 68.24
Здравствуйте. Пришла с поврежденной дорожкой +5v с самого края платы. Дорожку восстановил, стала работать, после сборки ПК обнаружилось, что при выключении все основные напряжения на БП пропадают, а +5v остается. И пока не обесточишь плату, нельзя заново включить. В остальном ПК работает без нареканий. Может есть какие-нибудь идеи?
Еще при вставленных 4G памяти видит всю память, при вставленных 8G - доступно 3,94G. BIOS был последний, пытался обновить через EZ-Flash на этот же последний, все прошло очень быстро, как-будто он не обновился, а только проверился и все.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v. |
cr826
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.  Добавлено: 28 апр 2022, 08:28 |
| Интересующийся |
Остается именно +5V, на 24-пиновом разъеме БП и везде на плате куда оно приходит, также есть такое же напряжение на PLED+, HDLED+ и +5V_USB, +5VSB напряжение немного другое. +5V по замерам при включенной плате 5,06v, а при выключенной остается 4,88v, +5VSB в обоих случаях 4,95v. 12V и 3,3V на БП после выключения нет. С одним БП вентилятор в нем продолжает крутиться, с другим БП не крутиться, но я так понимаю, что это зависит от реализации питания на вентилятор в самом БП. Если сбросить BIOS, то на экране где пишет нажмите F1 или F2 видит 8G. В самом BIOS видит общий объем 4G, а отдельно в настройках памяти видит оба модуля, когда выбираешь DIMM1 или DIMM2. В системе видит. как писал выше.
evgpav
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.  Добавлено: 28 апр 2022, 10:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 сен 2019, 22:11 Наличности на руках: 501.01
Сообщения: 41 Откуда: Луганск
cr826 писал(а): при вставленных 8G - доступно 3,94G Случайно не под 32 битной виндой смотрите?
cr826
Заголовок сообщения: Re: Asus A68HM-K при выключении не снимает +5v.  Добавлено: 28 апр 2022, 11:19 |
| Интересующийся |
Да на программаторе, писал выше. DDR3 тестер показывает, что все линии связи в порядке, VDDSPD есть на обоих слотах, но при вставленной планке в 1 слот, работает, а при вставленной только во второй слот - нет инициализации, но не пищит, без памяти вообще - пищит, при вставленных в оба слота - писал выше. Может быть что-то с контроллером памяти в процессоре? Или еще что-то можно проверить? Процессора другого и платы под этот сокет нет.
