Заголовок сообщения: Asus h81-k rev.1.01 не инициализируется клавиатура и мышь
Добавлено: 26 апр 2022, 15:48
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 13:28 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 14 Откуда: нижний новгород
Здравствуйте имеется данная материнская плата Asus h81-k rev.1.01 которая запускается и определяет память и процессор а далее один длинный и 4-5 коротких сигналов и выдает сообщение что не обнаружена клавиатура и мышь вне зависимости от их подключения. на одном из конденсаторов со стороны мультиконтролера кз.сопротивление а точнее 1с47 который приходит на 47 контакт мульта. Нужно менять контроллер?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Asus h81-k rev.1.01 не инициализируется клавиатура и мышь
Для начала замерить падение напряжения по линиям D+ и D- всех usb.
sergeu9345
Добавлено: 26 апр 2022, 18:33
проверил usb все ок.биос шил тогда запускается и пишет что не полностью поддерживается и нажмите ок для настроек а клавиатура с мышкой так и неработают.ставлю назад родной биос запускается и опять пишет что нет подключенных клавиатуры и мышки. Проверил со снятой батарейкой биос нет никакого кз со стороны мульта.Что еще можно проверить?
Uicholi
Что значит не полностью поддерживается ? Биос шился программатором ? Скачайте с офф.сайта оригинальную прошивку , обрежъте и в программатор. Вот тогда прошивку можно будет полностью исключить.
sergeu9345
Добавлено: 27 апр 2022, 11:05
биос шил програматором и поставил с оф сайта.Сегодня запустился с новой прошивкой и опять пишет нет клавиатуры и мышки и выключается через 15 сек. кстати жесткий диск определяется
BMA
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 15
